17mb82s firmware
radri
salut din nou si ce este de facut apare jvs si se restarteaza poate sa fie din sursa ? nu stiu ce sai fac daca e de masurat sau schimbat condensatori ma pricep si sa fac masuratori  dar se aprinde scrie jvc apar posturile dupa care se stinge si o ia iarasi de la capat softu este 17mb82s
Editat de alexalexutzu55
  • Răspunsuri 65
  • pistilaci
    11
  • Florinel TV
    11
  • iuliantv
    7
  • alexalexutzu55
    5
ok si il pun pe stick si aprind tv si se actualizeaza singur sau trebuie sa dau ok din ceva mentionez ca telecomanda nu o am
Si din toate postarile de pe forum nu ai gasit metoda de instalare ?. Vezi ca a fost postata, si asta, de mii de ori.
Tot ce pot sa-ti spun este ca daca nu ai telecomanda nu faci nimic.
Editat de yokoono
Acum 17 ore, yokoono a spus:
nu pt ca vam zis si repet sunt nou pe forum si nu am resoftat niciodata televizoare de reparat am reparat dar sursele la ele este prima data problema asta cu restartu si nu stiam ce are am dat comanda de telecomanda si va tin la curent ce am facut daca a mers sau nu si va multumesc mult pentru ajutor sper sa se rezolve problema si sa fie din soft  numai bn
