17mb82s firmware
radri
Am nevoie de un firmware pt un tv Telefunken L24H180M3D
Main:17MB82S
Panel: VES236WNEC-03
Flash:W25Q32, W25Q64
Se aprinde backlight-ul si se restarteaza, tensiuni ok.
Posted Image
Editat de radri
  • Răspunsuri 65
  • pistilaci
    11
  • Florinel TV
    11
  • iuliantv
    7
  • alexalexutzu55
    5
  • 2 luni mai târziu...
Salut! Toshiba 32W1534DG, 17IPS71, 17MB82S, VES315WNDS-2D-N03. Tensiunile pe MB sunt ok. 12v, 5v, 3v3, 1,2. Nu se aprinde led-ul de stand-bye. Procesorul nu se infierbanta. Poate sa fie defect de soft, sa nu se aprinda LED-ul? Pe senzor IR am 5v. Pe led 0v.
Da poate sa fie unul din cele doua flashuri U10, U12 defect(fizic), eu am patit, nu mai stiu care din ele......date jos de pe placa si puse pe programator, ca sa vezi care e defecta......
Editat de Vizitator
Am pus alte memorii si nicio schimbare.Mort!. Tv-ul are 0 h de functionare. A fost adus nou din Italia, si a pierdut garantia. Zice ca a fost bagat de la rece la cald, si bagat in priza.
Am sa schimb placa.
Montează memoriile, deconectează flatul dintre main și display și vezi dacă pornește, s-ar putea să ai în scurt integratul CM1801B care se află pe display și care blochează pornirea tv-ului.
Am pus memoriile "originale" inapoi, dupa ce le-am copiat, sters si rescris, am scos si banda din mb. Nu se aprinde led-ul. Am masurat si tensiunile pe procesor si am 3v3 si1v2.
Nu porneste nici cu telecomanda, nici din butoane. L-am montat la loc. Astept sa vorbesc cu clientul daca vrea alt mb.
Multumesc pt. ajutor!
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator axinte
Ma poate ajuta cineva cu un firmware pentru un tv Teletech Led24272 cu placa de baza 17mb82s sursa 17ips61-4 ecran ves236wnvc-2d-n04? 17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi nu se potriveste. Tv-ul nu booteaza. Ledul clipeste intruna. Are cineva o varinta de soft pe usb mai veche (de ex. V.0.8.2)?
Multumesc
Multumesc
daca nu merge cu core update nu ar trebui sa merga cu nimic altceva,daca nu aeti telecomanda,,mai originala,, sau un stick de calitate e posibil ca acolo sa fie buba,m-am chinuit odata cu o telecomanda universala si nici de-a drac---- nu a vrut sa booteze,cu toate ca o
data tv-ul pornit telecomanda facea toate functiile
Editat de iuliantv
