poplex22 Postat Septembrie 30, 2016 Partajează Postat Septembrie 30, 2016 va salut, daca stiti cum se intra in service menu ? la acest tv lcd ,problema este ca nu gaseste nici un program si cauta doar in banda UIF iar pe ecran ,ca la un monitor , in loc de '' no signal'' apare ''neprogramat'' ?, stima Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 sa fie nevoie de update ? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 30, 2016 Partajează Postat Septembrie 30, 2016 Cred ca nu'i setat corect. https://www.manualslib.com/manual/269959/Lg-M197wdp.html?page=32#manual Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 am urmarit intructiunile din link-ul dvs. dar nu am reusit sa schimb nimic !, cauta, cauta, fie pe manual fie pe auto dar la final nu gaseste niciun post si comunica acest fapt dupa care trece ca la monitor in ''no signal'' adica ''neprogramat'', cum naiba se intra in service menu sa vad adca exista vreo optiune in acest sens ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 am gasit pe net ca se intra cu combinatia : taste menu sau ok de pe panou si telecomanda simultan pana la 10 sec. din pacate n-am reusit sa intru in service mode , stie cineva si o alta combinatie sau un alt mod de actiune ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 va rog, cum sa reusesc sa intru in s.m. sau sa programez acest tv. pentru ca nu prinde nimic ?, stima Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Cu Factory reset , incercasi ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 va salut, cum se face ''factory reset'' ?, de ce nu spuneti cum se procedeaza ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 va salut, cum se face ''factory reset'' ?, de ce nu spuneti cum se procedeaza ? Pentru factory reset trebuie intrat in service Link spre comentariu
