vergil Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 (editat) Am nevoie de manualul service a acestui tv . Sau macar schema placii digitale . Se alimenteaza la 12v din sursa externa . Pe placa digitala scrie CULTRA VIEW CV009HJ2531 Am cautat pe net , dar parca nu a auzit nimeni de el . Va multumesc pentru atentie . Editat Septembrie 29, 2016 de vergil Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Ce marca are tv-u ??? Nu are nicio marca,nimic ?? Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Nimic , ce scrie pe el este de pe spate pe fata nu are numic Nimic , ce scrie pe el este de pe spate pe fata nu are numic Asa ca poza ar fi acesta de aici , http://www.acesuppliers.com/Supplier_Company/TFT-LCD-Television-SG20LT-SG20LT_Product_Showroom_23961.html Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Nimic , ce scrie pe el este de pe spate pe fata nu are numic Nimic , ce scrie pe el este de pe spate pe fata nu are numic Asa ca poza ar fi acesta de aici , http://www.acesuppliers.com/Supplier_Company/TFT-LCD-Television-SG20LT-SG20LT_Product_Showroom_23961.html Ok,am inteles,atunci inseamna ca e vorba de o chinezarie. Daca o fi chiar asa,adica vorba despre o chinezariie,atunci putinele sanse sa gasiti schema pentru el... O seara minunata va doresc !! Doamne ajuta ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Da ce face ,,magaoaia,,?poate se rezolva fara schema. Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 (editat) Sar parea ca un regulator MSP1250 este in scurt (asa cred eu la primele verificari) . Acesta , prb , asigura tensiunea ptr invertoare . Daca l-am deconectat , da sa porneasca , apoi intra in sb . Bineinteles circuitele de pe placa sant dublu placat , desul de incalcit . Era buna o schema . Multumesc Dupa editare . Am scos MSP1250 din circuit , si sar parea ca este bun . defectul este in alta parte . Editat Septembrie 30, 2016 de vergil Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 Am montat la loc regulatorul , si surpriza functioneaza , dar fara a vedea un semnal de la comanda data . Pe ecran se vede pe ce este comutat , tv/av/pc/scart , tastele frontale functioneaza . Se poate intra in meniul utilizatorului . Atasez o poza cu placa digitala . Poate sugereaza cineva cine sar face vinovat de acest defect . Multumesc . Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 30, 2016 Partajează Postat Septembrie 30, 2016 Ce scrie in partea de jos(in poza)deasupra de Cultra View? In poza nu se desluseste. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 CV009HJ2351U_MA_V4 CultraView Link spre comentariu
myshyk Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Chiar e un unicat, nu-l gasesti niciunde. Ar trebui sa te uiti dupa datele componentelor active, eventual. Aici am gasit date despre FLI2300:http://www.alldatasheet.com/. Editat Octombrie 1, 2016 de myshyk Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Am un datasheet ptr el . Am urmarit traseul semnalului video , si m-am oprit la un ci CU253C , unde intra semnalul video dar nu mai iese . Tv-ul lam setat pe sursa av , ca sa-mi fie mai usor de urmarit . Daca ma puteti ajuta cu un datasheet pentru el , caci eu nu ma descurc , am gasit tot felul de ci minuni , numai pe asta nu . CU253C cu 16 pini smd . Din cate am vazut sar parea ca este un multiplexor ?????? Pe placa este cel incercuit . Sau si asta este la fel ca tv-ul ....unicat . Link spre comentariu
myshyk Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 O fi asta?: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbt3253c.pdf Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Asta are pini laterali , al meu nu . Îl gasisem si eu dar nu se aseamana , doar in prima imagine , dar al meu este smd . Puteti compara cu imaginea postata . Greu cu chinezaria asta .... Multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) CU253C este SN74CBT3253CPW in capsula TSSOP16 Editat Octombrie 1, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Sar parea ca asa este . Asa l-am gasit si eu ca pdf . Link spre comentariu
