Lumina habitaclu
Vizitator Reut Virgil Ioan
Sa traiti bine
Am VW passat din 1999(B5) la care nu mai am lumina in habitaclu.Dupa disparitia ei la cateva zile si-a revenit cateva minute dupa care a disparut definitiv.Nu se pune problema sigurantelor.La plafoniera am "masa" dar nu am 12V.Daca cineva s-a confruntat cu asa ceva l-as ruga sa mi se destainuie.
Multam!
  • Răspunsuri 5
  • one
  • dancostea2002
le-am identificat pe toate(am un card cu pozitionarea lor) si le-am verificat pe toate.Ma intriga faptul ca iluminatul si-a revenit dupa pt scurt timp ceea ce miroase a contact imperfect.
Totusi un control al lumini il am (intarzierea dupa inchiderea usilor).
Multumesc pt adresa .Am sa ma uit pe scheme detailata si am sa incerc sa cotrobai fara sa dezmembrez masina,sau mai bine am sa merg la baietii de la dezmembrari sa-mi fac o idee.
Multam!
la plafoniera ajunge un singur fir cu 12V permanent si doua fire de masa,unul prin temporizator  (comandat de contactele de usa) ,iar celalat direct la masa.modul de functionare il stabiliti din comutatorul cu trei pozitii,oprit,temporizat,aprins continuu.cel mai probabil acesta va face prb,considerand ca a-ti verificat anterior becul si pozitionarea lui in soclu.
