Craciun Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) Salut, Uite faci un astabil ca aici si verifici daca tranzistorul testat functioneaza, inlocuind unul din tranzistorii din schema cu cel pe care vrei sa il testezi: Editat Aprilie 20, 2019 de craciun 1 Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) La 29.09.2016 la 19:35, modoran a spus: Atentie ca sunt cazuri cand la masuratoarea fie direct in circuit (cu multimetrul sau masurand tenmsiunea pe jonctiuni) fie scosi din circuit tranzistorii par a fi buni, dar in realitate sunt defecti. A se vedea cazul celebrilor finali video in capsula de BC gen BF422, si nu numai. In depanare se intalnesc multe cazuri din astea ce dau mari batai de cap daca se considera ca orice tranzistor ce da bine pe multimetru (indiferent cat de scump ar fi) e in mod automat si functional. Am pățit asta cu un final video de la un amplificator pe Y (osciloscop). La verificarea clasica cu multimetrul (diodmetru ) era ok și chiar l-am remontat pe placa, totuși reglajele pe Y nu funcționau corect. Tot măsurasem (pe domeniul diode) joncțiunile până când am zis sa vad ce măsoară pe CE domeniul 20Mega ohmi (nu avem multimetru cu autoscalare) si am găsit câteva sute de kilo ohmi. Deci se pot depista cu multimetrul și defectele mai puțin "consacrate". Editat Aprilie 20, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) Uite o metodă descrisă de G.D. Oprescu într-una din cărțile lui pentru amatori.Se poate folosi în prima schemă o cască telefonică electromagnetică model ,,antic,, cu două bobine pe miez în formă de ,,U,, la care se separă înserierea dintre bobine, obținând practic o bobină cu priză mediană.A doua schemă e cu o cască telefonică simplă (modernă) tip dinamic sau electrodinamic, dar folosește un transformator defazor sau de ieșire miniatură, recuperat dintr-un radio portabil vechi.Se poate folosi testerul și cu tranzistorul scos din circuit, dar se poate testa și în circuit de cele mai multe ori.Contactele numite ,,inversor,, sunt ale unui comutator dublu miniatură, se poate recupera tot din radiouri portabile unde se folosea la schimbarea gamelor FM și AM. Inversorul schimbă polaritatea alimentării, pentru a testa și tranzistori NPN dar și PNP. Schema poate testa cam orice fel de tranzistori bipolari (nu FET, Mosfet, sau TUJ), începând de la cei de putere, până la cei de înaltă frecvență, fiindcă îi utilizează ca un generator de audiofrecvență, iar frecvența generată o poți alege optim (să coincidă cu frecvența de rezonanță a căștii utilizate) schimbând valoarea condensatorului, în limite largi.Dacă tranzistorul testat nu oscilează și în difuzor sau cască nu se aude un ton, e defect. Editat Aprilie 20, 2019 de validae Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Ehe cine mai are sau mai găsește o astfel de casca? Tinerii pasionați cred că au nevoie de metode ceva mai moderne, renunță să mai verifice ceva până găsesc astfel de componente. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 @meshteru_the_best Uite in linkul de mai jos un tester in circuit si cu explicatii detaliate. Cred ca e cel mai usor de construit si folosit: http://baec.tripod.com/JULY92/transistor_tester.htm Succes! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) Acum 2 ore, Stefan. a spus: Ehe cine mai are sau mai găsește o astfel de casca? Tinerii pasionați cred că au nevoie de metode ceva mai moderne, renunță să mai verifice ceva până găsesc astfel de componente. Dar un vechi radio miniatură AM/FM portabil cu tranzistori tot se mai găsește prin talciocuri, dacă nu are prin casă din întâmplare.Acolo găsește comutatorul inversor și traful defazor sau de ieșire.Chiar și difuzorul se poate folosi, în lipsa unei căști.Dar numai cine nu vrea nu găsește azi absolut orice dorește, chiar și ,,antichități,, precum casca aceea electromagnetică.Eu am avut la un moment dat o plasă de căști din alea, chiar și acum mai am printr-un sertar una... Acum mulți ani am făcut schemele postate mai sus și funcționau bine, tot montajul testerului ar încăpea într-un capac de spray sau o cutie ceva mai mare decât difuzorul miniatură, ori casca telefonică folosită.Cum se știe și cum alți colegi au confirmat-o, uneori nu e suficient să măsori un tranzistor ca să te convingi că e bun.Am pățit-o de câteva ori destul de recent, măsurasem tranzistori finali linii gen BU2508 care dădeau bine la multimetru, dar în funcționare străpungeau.Cel mai deranjant e când nu ai un substituent pe moment ca să-l înlocuiești, atunci trebuie să fii sigur că e bun sau trebuie cumpărat altul. Editat Aprilie 20, 2019 de validae Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 O sa incerc sa realizez una din schemele postate mai sus, multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
cata rator Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Uite și aici o schemă la fel de simplă, dar mult mai utilă, deoarece se pot testa mai multe tipuri de componente, preluată din revista Tehnium. Link spre comentariu
adi1967 Postat Aprilie 21, 2019 Partajează Postat Aprilie 21, 2019 O schema tot din Tehnium si o varianta proprie de pcb. 1 Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 21, 2019 Partajează Postat Aprilie 21, 2019 (editat) Sursa de alimentare 9-12v, pentru structura PNP se alimenteaza cu "-" la Vcc si "+" la GND. Oscilatorul (sinus) la iesire are o frecventa de 1200Hz nivel de cca 200mv Editat Aprilie 21, 2019 de okean Link spre comentariu
adi1967 Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 (editat) Inca o schema de verificat tranzistori Editat Aprilie 29, 2019 de adi1967 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 ''Pe vremea mea'' masuram tensiunile pe pinii tranzistoarelor pentru a trage concluzii asupra starii acestora! sa inteleg ca acuma evolutia tehnicii cere ca acestia sa fie scosi din montaj bucata cu bucata si probati in alte montaje??? 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Exact! Pe vremea ta 99.9% din montaje erau liniare și măsurătorile în circuit erau destul de concludente dar acum multe montaje lucrează în comutație și măsurătorile direct în circuit te pot pune în eroare. Bun, acum nu cred ca de la o astfel de schema s-a pornit cu necesitatea testării separare a semiconductorilor dar asta este situația actuala. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 S-a pornit de la premisa ca unele tranzistoare dau la masuratori valori ciudate, de genul valoare identica sau mai mare intre jonctiunile B-C si B-E, desi ar trebui sa aiba o cadere mai mare intre B-E decat intre B-C. Am intilnit si eu (rar dar am vazut) astfel de cazuri si chiar nu mai eram sigur daca tranzistorul ala mai e pe treaba lui.Astfel de montaje de testare sunt bune pentru incepatori, asa mai invata cum lucreaza un tranzistor..... Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 binecunoscutul supermultitester dă oare greș la măsurarea tranzistoarelor? scoși din circuit evident. Că-mi pare o soluție bună pentru amatori, sunt și relativ simplu de construit dar și ieftine de cumpărat. Link spre comentariu
