Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Buna ziua am rugamintea daca ati putea sa ma ajutati si pe mine la un tv lg42lw5500 led. Nu se aprinde ledurile.Ledurile sunt bune,sursa am schimbato,tensiunile sunt exact cit trebuie,spuneti-mi ce sa ii mai fac.Va multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) De ce ati schimbat sursa ?. Ce defect initial a avut?. Ce tensiuni ati masurat ?. Care leduri nu se aprind (banuiesc ca va referiti la cele de la backlight nu la cel de stb) ?. Ce face ledul de stb -clipeste, isi schimba culoarea, isi schimba culoarea si clipeste ?. Ceva coduri de pe el ?. ETC. Editat Septembrie 28, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Posteaza ce placa are tv-ul. Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Buna ledul de pornire se aprinde normal eu ma refer la ledurile din ecran.Nu am schimbat sursa ci am probat alta identica si nui defecta . Ledul de la stb clipeste o data dupa care se aprinde normal ca si cind functiona. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 sunet exista? Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Nu are nici sunet si am pus ceva lumina sa vad daca se vede ceva dar nu apare nimic Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Si ce tensiuni ati masurat?. Tensiunea pentru leduri este prezenta?. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Nu are nici sunet si am pus ceva lumina sa vad daca se vede ceva dar nu apare nimic De ce nu postezi ce scrie pe mainboard, eu cred ca nu te-am intrebat asa degeaba....... Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Spunetimi de unde sa va citesc ca are numai atit pe placa de baza ld12ceax63686303[3]101216jjw.Tensiunile la leduri sunt.led+36v vc_2d 1v,vc2b_08v,vc_2a1v,vc_1d1v,vc_1c 1v,vc_1b1v,cam astea sunt tensiunile la leduri,iar alimentarile la placa de baza sunt 24v,3,5v,3,5v,12,12,12,toate tensiunile sunt cum scrie pe placa. Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Daca aveti 36v pe leduri si nu se aprind treceti la demontare. Un led este intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Eu zic parerea mea, pina sa demontezi displayul fa un test cu semnal pe mufa euroscart si vezi daca ai sunet reglabil. Sasiu ca al tau EAX63686303 (3) 101216, cu Procesor LGE35230 am avut la reparat doua bucati, ambele au fost cu probleme la procesor....... Editat Septembrie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 totusi s-ar putea sa fie vreun led ? as dori sa incerc pe euroscart dar nu are decit hdmi si vga Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Pe un bec, daca masori si ai 220v dar becul nu se aprinde ce faci, te apuci sa schimbi intrerupatorul?. Ati scris mai sus ca aveti 36v pe firele care duc la leduri dar acestea nu se aprind. Concluzia o trageti singur. Editat Septembrie 28, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Va multumesc si trec la demontat Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Prima data trebuie vazut daca sunet exista si este reglabil , posibil sa fie contacte imperfecte la bilele de la procesor cum spune si colegu Costica mai sus Link spre comentariu
