icar Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Am un prajitor de piine Maxwell, tip To 8053 (cel putin asa sceie pe eticheta din dotare), la care s-a ars o rezistenta de pe placa de comanda. Are cineva, cumva, schema electronica, pentru a putea afla valoarea acelei rezistente?Am intrebat pe tata Google, dar nu am gasit nimic.Multumiri! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Sanatate permanenta ! O poza clara fata/spate cu placa de comanda si cred ca rezolvam. Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 (editat) Urmariti cu atentie ce spune D-nul Emil Matei.Poate va ajuta:http://www.emil.matei.ro/toasters.php Editat Septembrie 29, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Am sa pun zilele acestea pozele pentru cartela. In acest caz, pentru temporizator, se foloseste un integrat, probabil din familia lui 555.Acea rezistenta, de putere, cred ca e pe partea de alimentare. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Si acesta e un modul temporizator.Unul identic am eu recuperat.Integratul este A0201F cel cu patru pini de langa potentiometru. Editat Octombrie 1, 2016 de surubarila Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) Imi cer scuze, abia acum am reusit sa ajung in fata calculatorului. Iata pozele Rezistenta cu pricina e in dreapta sus, prima poza, o rezistenta de putere Editat Octombrie 5, 2016 de icar Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Pe cablaj vad ca s-a scris in chingleza (chinglish), "defrost" si "reheat" este clar ce inseamna, dar oare ce o fi "cnacel"? Poate "cancel"... Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) NU m-a lasat sa pun ambele poze in acelasi post! Cica e prea mare, or ea nu are decit 270 KB, mult sub 500, cit zice in instructiuni! "Canacel" iseamna cana celulara , adica cana la purtator, precum telefon celular! Editat Octombrie 5, 2016 de icar Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Eu cred ca zenner-ul DZ1 e "sarma".Verifica si D1 , D2 , Q1 ,C1 , C3.Razuie usor portiunea din mijloc a rez. arse apoi masoara dintr-un capat si o zona a stratului rezistiv ramas intact(cat mai aproape de jumatate).Cu valoarea obtinuta X2 poti aproxima cat avea rez. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Nu mai încărcați pozele direct pe forum (pe cât posibil), este destul de simplu să postați fotografiile pe un site de găzduire foto cum e Imgur.gif ( pronunță ,,imager,,)sau altele (primul nu necesită cont) și apoi puneți aici doar link-ul spre acea imagine. Soluția nu e întotdeauna de durată (unele siteuri șterg atașamentele în timp) dar nu afectează cota de 50Mb permisă unui user de a posta atașamente pe forum. Cred și eu că rezistența aceea s-a ars din cauza unui scurtcircuit, fie o diodă Zenner, fie chiar un condensator străpuns. Metoda măsurării porțiunii rezistive intacte dă rezultate bune, o folosesc de mult timp când nu se poate identifica codul sau scrisul pe rezistența arsă. E imposibil să nu rămână o mică porțiune rezistivă intactă, după care se poate aproxima ordinul de mărime, se alege apoi o valoare ceva mai mare pentru siguranță. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Validae, nu inteleg restrictia ta [intre noi fie vorba, forum cu mai multe restrictii (excepie cele la scandal!), nu am intilnit! Si eu sunt moderator, nu comentez, ma suspun, ca unde-i lege, nu-i tocmeala!]. Punind un link, inseamna o aperatiune in plus pentru deschidere, deloc comoda pe tableta sau telefon. Apoi, daca gazduitorul, imgur, de exemplu, se trezeste cu fata la cearceaf, ramii fara poze pe forum! Am pierdut articole bune din cauza ca adminul nu voia sa ridici poze direct pe forum! Subarila, crezi ca nu am incercat? Pelicula rezistiva e facuta praf, cap coada, nu poti determina nimic. Chiar si la 1 mm de terminal, rezistenta e infinita. Editat Octombrie 6, 2016 de icar Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Montajul se alimenteaza cu o tensiune alternativa culeasa de pe o portiune a rez. de incalzire.Redresarea o face (cred) D1.Masoara cat e Vca , citeste marcajul de pe DZ1(e buna?) ca sa stii ce tensiune stabilizeaza si ia de ex. 50mA consumul motajului.Cu un simplu calcul poti afla valoarea R0.Poti sa pui de proba (fara matematica) 100 ohmi , vezi cum se comporta apoi tatonezi. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Daca a ajuns asa de distrusa rezistenta, cel mai probabil rezistenta de forta din prajitor ce se afla conectata in paralel cu placa electronica, este intrerupta. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Întreruperea rezistenţei se verifică simplu, apăsând suportul de pîine pînă jos şi menţinîndu-l aşa cîteva secunde.Dacă rezistenţele nu se încălzesc, există o întrerupere, uzual în zona cosei de contact de unde se ia priza de 12V pentru temporizator. Acolo rezistenţa se mai ăntrerupe chiar la nivelul acelei capse, pentru a repara întreruperea e bine să tăiaţi o fâşie de tablă de oţel moale dintr-o baterie uzată de 9V şi să prelungiţi cu ea capătul rezistenţei. Astfel zona înnădită nici nu se mai suraîncălzeşte fiind răcită de fîşia de tablă. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Multumiri pentru sugestii.Surubarila, am sa incerc varianta ta, cu 100 de ohm, poate merge.Validae, daca apas maneta nu se intimpla nimic. Am pus ohmmetrul pe bornele rezistentei si intr-adevar arata o intrerupere, chestia e ca u prea sunt sigur ca masurarea este corecta, pentru ca am dedus ca alea ar fi bornele in cauza.Mai fac ceva testari si va tin la curent.Inca o data multumiri! Link spre comentariu
