TV Schaub Lorenz SL32915 cu 17MB82-2
electrofan
Salut ! Am acest TV Schaub Lorenz SL32915 care nu porneste, ledul clipeste de 7 ori si se stinge. Daca il las mai mult timp in priza, dupa cateva minute ledul se aprinde si nu mai pulseaza dar cand incerc sa-l pornesc din telecomanda palpaie din nou de 7 ori si se stinge.
Placa digitala 17MB82-2
Panel VES315WNDS-01
Sursa 17IPS11
Tensiunile sunt toate in regula. Ce parere aveti ?
  • Răspunsuri 13
  • electrofan
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
  • iuliantv
am descarcat arhiva, am dezarhivat fisierul pkg, l-am pus pe stick formatat FAT32, pus stikul in tv, am apasat tasta OK de pe telecomanda si-am pus tv in priza... ledul a palpait de 3ori mai rar dupa care a inceput sa palpaie repede, moment in care am eliberat tasta OK, ledul a licarit in continuare aproape 1 minut dupa care a palpait iarasi mai rar de 7 ori si s-a stins. tv-ul nici vorba sa porneasca. am gresit eu cu ceva sau alta o fi buba...
In cazul asta nu ai ce sa faci decit sa dai jos flashurile 25Q16 si 25Q64 pe care le rescrii cu dumpul potrivit, prima data rescrii 25Q64 si daca mai este nevoie rescrii si 25Q16. Programator ai? ca sa stim si noi poate gasim niste dumpuri pentru tv-ul tau.
Programator n-am decat AD-mem 01 si nu stiu daca se descurca cu memoriile spi flash, pana acum am scris doar eepromuri cu el. Asta daca problema o fi din soft...am gasit in manualul service asta: "Problem: LED blinking, no other operation. This problem indicates a short on Vcc voltages"  Mai verific odata tensiunile
Ledul poate sa pilpiie si din cauza unei tensiuni care nu este in regula si atunci intra in protectie, eu stiu ca atunci cind se activeaza protectia pe mainboard, ledul clipeste cu o frecventa mai mare, oricum ca sa te convingi daca tv-ul este in modul de protectie, masoara pe colectorul Q9(mainboard) si vezi daca ai 3,3V, daca ai 0 volti tv-ul este in protectie. Am pus si o poza sa stii exact unde este tranzistorul Q9.
In colectorul lui Q9 am 0V iar in baza am 0,7V si totusi tensiunile de 3,3V, 5V, 12V sunt prezente.
Fa un strap intre B-E la Q9, in felul asta dezactivezi protectia si vezi ce se intimpla verifica pe mainboard daca se incinge ceva, in special procesorul.........e posibil chiar circuitul de protectie sa fie defect(mai rar).....acest circuit monitorizeaza toate tensiunile 3,3v, 5v, 12v, 24v si 1,2V care alimenteaza procesorul, e posibil chiar tensiunea 1,2v sa fie cu probleme, daca una din aceste tensiuni are supraconsum sau e lipsa, circuitul de protectie se activeaza automat.
Editat de Vizitator
Am facut strap B-E la Q9 dar fara rezultat doar ca in colectorul lui Q9 au aparut cei 3,3V.......si intre timp a venit clientul ca el vrea repede si sa nu coste mult.....asta e....i-am pus capacul si salutare. Multumesc la toti de ajutor !
Si sa nu coste mult HAHA , nu iai luat 50 RON pentru verificare , si daca nu iai luat atunci ai facut foarte rau
Dupa cum ia spus, ca sa nu coste mult, eu cred ca nu ia dat nici un  leu........pentru verificare......
Editat de Vizitator
