Amplificator audio PP cu 6P3S-E
cosmin YO9ICC
11 hours ago, tenzen said:
Aici m-ati prins.Nu stiu la ce va referiti.Doar traful de alimentare e pe sasiu,e ecranat cu capace,verificat inductia cu un alt traf plimbat pe linga el.Schema o am aici.
https://ibb.co/DVxtStt
Daca n-ar fi fost potentiometrul de 820ohm, circuitul filamentelor era flotant, adica nu avea ca referinta masa. Ganditi-va ca filamentul si catodul asa cum sunt dispuse spatial, sunt echivalentul placilor unui condensator care se incarca electrostatic si poate ajunge la potentialul maxim Ukh din catalog, generand aparitia unei "diode" parazite intre cei doi electrozi.
In cazul schemei dv. sunteti foarte aproape de Ukh maxim (100V la 6N8S), potentialul filamentului 6N8S fiind de aproape 90V... poate fi o cauza.
Eu suspectez tot ceva bucle de masa rezultate din modul cum ati conectat componentele (curenti de semnal mic inchisi prin circuite de curent mare) sau legaturi de masa neconforme (cabluri de semnal, conectarea la sasiu in mai multe puncte. Mai pot fi cabluri sau fire care trec prin apropierea trafului de alimentare.
  • Răspunsuri 66
  • tenzen
    17
  • Усилитель
    8
  • cosmin YO9ICC
    6
  • sonic11
    6
Filamentele 6n8s au infasurare separata de aia cu potentiometrul.La acesta am renuntat,alaturi de rezistenta comuna din catozi,la indrumarea tovarasului усилитель.Am incercat cu rezistente de 100 ohm la masa,cu un capat la masa.Din relatarile lui viobio,reiese ca 6n8 asta e sensibil.Sasiul are un singur punct de conexiune,o sa pun o poza cu montajul ,concludenta,care face cit o mie de cuvinte.
Acum 2 ore, tenzen a spus:
Odata am facut un adaptor de la noval la octal, legaturile pt 6n1p la 6n8s, si fara nici o schimbare de valori piese a mers mult mai bine si ca volum, si calitate, fara brum.
S-a bagat la cap!Multumesc @Rammstein,si nu numai,pentru interventie,la recomandarea colegilor am citit postarile tale despre eliminare brum,urmeaza sa pun in practica schema de mai sus,in cazul in care restul prezentate nu vor functiona.Intre timp pun poza cu montajul,nu e facut definitiv,tocmai datorita multiplelor probe de tot felul,pe care le-am facut,fara succes pina acum.
https://ibb.co/VMKVvcH
https://ibb.co/pz3z5p4
https://ibb.co/MS3b14v
Mi-a zburat si siguranta de la anodica de vreo 2 ori,se vede cirpeala pe acolo,droselul nu este montat definitiv,il lipesc doar la probe,la fel si traful de iesire.Astept lista cu greseli in executie.Multumesc!
Scuze, vroiam sa spun potentialul catodului!
Acum am observat greseala.
In ultima poza se vede clar ca toate circuitele de masa ale 6N8S sunt legate intre curentii celor doua finale, formand o bucla de masa. Mai sus va spuneam ca trebuiesc separate circuitele de curenti mari (finale) de cele de curenti mici.
Puneti o alta sarma de cupru groasa ca circuit de masa doar pentru 6N8S si legati-o printr-un fir in acelasi punct unde ati dus masa sarmei de cupru din poza postata. Tot in acel punct trebuie sa ajunga priza de - de la transformatorul de alimentare si pinii - ai tuturor electroliticilor.
