Amplificator audio PP cu 6P3S-E
cosmin YO9ICC
Acum 22 ore, tenzen a spus:
Pai,la  ferguson-valderama,tot pp cu 6p3s tot 400 de volti avea alimentare...
https://ibb.co/zV98QVb
Aici are 370 volti.Imi scapa ceva?Domnule draga,ce sa descopar singur?Mai bine imi dati o palma si imi spuneti care e treaba,ce sa mai fierbem oala din nou?
Valderama ăla din ce rețin stipula/specifica 400V alimentare anodică etaj final  6П3С și circa 270V-300V Vg2. Cam așa apare marcat(270V-300V Vg2).
Ultima imagine se vrea cfg PP-6П3С în clasa AB2(grila de comandă/g1 6П3С ajunge să fie condusă și în curent) .
Aceste scheme implică priza mediană înfășurare secundară OT(desigur se poate și fără priza mediană secundar OT).
LE. OT=output transformer = trasformator de ieșire.
Editat de Hoffmann
  • Răspunsuri 66
  • tenzen
    17
  • Усилитель
    8
  • cosmin YO9ICC
    6
  • sonic11
    6
https://ibb.co/stkzhD9
https://ibb.co/9tRLMVq
https://ibb.co/PZSnH6H
https://ibb.co/LvMs4Mb
https://ibb.co/tzx8F9n
Din pacate,in urma prelucrarii mi-a ramas o aschie de metal si un soclu a cedat la strins...Sa stiti ca la aceasta schema m-am gindit si eu,multumesc pentru recomandare,alaturi de inca una,asemanatoare,dar cu infasurari UL separate.Daca spuneti ca merge la cheie,suplimentez anodica cu inca 30 de volti si ramine infasurarea de 48 volti pentru negativare.Ramine sa calculez trafurile de iesire pentru miezurile pe care le am cu priza la 23% si voi mai pune poze pe masura ce inaintez.Scheme se mai gasesc,dar fara un feedback concludent,nu mi-as pierde timpul degeaba experimentind.Este cu 6n9s,dar lampile fiind diferite,modificarea schemei nu ca nu as putea sa o calculez, dar nu detin aparatura pentru teste concludente. Am doar un SE facut,am zis ca mai fac un pp si gata!SE-ul tot asa,are trafuri executate de mine.Seara buna va doresc!
    Din pacate ar trebui sa schimbati pozitionarea transformatorului de alimentare fata de cele de iesire intrucat au axele paralele si veti avea probleme de brum cu frecventa de 50Hz indus,daca aveti posibilitatea sa il montati,la traful de alimentare fac referire,semingropat veti rezolva
problema paralelismului axelor,in rest imi place cum construiti,succes si asteptam rezultatele finale!
Editat de THOMAS
Multumiri pentru schemele propuse.O sa postez si eu schema care am hotarit-o in final,astept ceva pareri atunci.Transformatorul nu ramine in pozitia aia,desigur ii voi schimba pozitionarea,multumesc de atentionare.Am terminat traful de alimentare si l-am bagat putin in sarcina vreo 2 ore.Tensiunile in gol si in sarcina nu variaza mai mult de 0,1 v(sarind peste variatia retelei),secundarele au: ф1,3 si sint in total 5 pentru filamente(2 de 5 volti,3 de 6,3v),ф0,3 pentru negativare,ф0,55 anodica si primarul cu ф 0,75.Mai trebuiesc imperecheate si torsadate cablurile,asta dupa ce construiesc ecranele magnetice,deocamdata le-am dat pace.Temperatura trafului este intr-un ambient de 18 grade.Urmeaza sa calculez trafurile de iesire si,normal,sa mai pun rezultate pe aici.
https://ibb.co/zJkmJ98
https://ibb.co/PNpHn2V
https://ibb.co/HFpsT3b
https://ibb.co/tBr9kw2
https://ibb.co/VD0Xx4x
Stima!
Un inceput promitator:aplauze
As avea o remarca, daca trafurile vin sus pe carcasa va trebui ranforsata ca sa sustina greutatea trafurilor.
Tr out trebuie sa fie cu tola de 0.35 cu graunti orientati pentru o performanta maxima.
Editat de sonic11
Acum 2 ore, sonic11 a spus:
Daca pui spatele  se rigidizeaza.In caz daca spatele este impreuna cu partea de jos , se taie ,lasand 1cm din partea de jos.Este bine de pus si fata asa.Nu mai ai treaba cu firele la demontare /service etc.
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Tot se va inconvoia sub greutatea transformatoarelor în spre centru.
Acum 6 minute, sonic11 a spus:
Nu se incovoaie....eu am 5 trafuri + 1 drosel  etc ...
Carcasa de DVD player vechi.
Pai cred că toate care le ai pe carcasa nu fac cat e22-ul decor alimentare:rade:
Pe E 22 -ul ala abia au incaput infasurarile,batute cu lemn,dupa fiecare bobina.Nu e loc nici sa mai introduci vreo sirma de 1 mm intre bobinaje si fereastra.De greutate,nici nu pomenesc,dar tabla aia e de grundig si are vreo 2 mm grosime,oricum va avea ranforsare.Cit despre graunti orientati,doar la pasari daca voi putea arunca ceva,miezurile mele sint de alea modeste,dar....am bobinat trafuri de SE pe aceeasi tola si merg nene.Mai compensez parametrii la calcul astfel incit sa fac un compromis.Azi nu am reusit decit un ecran magnetic sa construiesc,inainte sa plec de la garaj.
Acum 1 oră, tenzen a spus:
Nu a spus nimeni că nu va funcționa, dar pierderile în miez vor fi mari.
Nu am spus că trebuie să dai nu știu cât pe trafo out, poți folosi C-core recuperate sau M sau orice altceva cu tole mai subțiri.
Este alegerea dv, eu mi-am permis doar sa va dau un sfat.
@sonic11,nu interpreta gresit ca marea majoritate de pe aici,pasarile au fost in spirit de gluma,stiu ca sint pierderi mai mari in fier,nu e o problema atit de grava pe cit se  speculeaza.Am trafuri dublu c core,nu le stric degeaba,vor merge si astea fara sa guite...Merg si sint binevenite orice sfaturi,fie ele si nedocumentate partial,importanta este alegerea finala.Stima!
Acum 16 minute, tenzen a spus:
Stati linistit ca nu-s asa de șifonabil, trafurile nu le stricati pe un amplif cu 6p3s, este o lampa buna.
Eu am realizat trafuri pe ambele variante de tole si credeți-mă că sunt diferențe, de randament, de sunet, de raspuns in frecvență...etc.
Doua trafuri rusesti tc90 ar fi fost suficiente.
Spun lucrurile astea pentru ca veți investi timp, bani si multa munca si este pacat ca rezultatul sa nu fie pe nasura asteptarilor.
23 hours ago, Усилитель said:
Wow...un 5Ц8С baban care alimenteaza 2xEL84/6Н14П PP si-un pic de drivere,acolo...n-am mai vazut demult un asemenea "overkill",pe sasiul ala e clar cine e si mama,si tata ;)
Lasind gluma la o parte,ne puteti spune cam cit e caderea de tensiune pe tubul cu pricina,in contextul in care ambele canale ale amplificatorului nu maninca decit cca.120....150mA/300VDC max? Nu am folosit niciodata 5Ц8С la curenti asa de mici iar datele de catalog nu sunt foarte edificatoare (la o privire sumara se poate aprecia undeva la 40-45V dar vreau sa sper ca e mai bine de atit).La fel,daca intimplator ati folosit 5Ц9С in amplificatorul cu pricina,care e caderea de tensiune pe acesta?
Multumesc,
S
13V cadere, am sectiunile in paralel.
Am folosit acest tub redresor mai puternic pt ca, cu toate ca amplificatorul consuma decent, la pornire am ceva electrolitici care pe moment la incarcare ar pune in pericol durata de viata a unui tub mai slab.   5Ц8С  este un tub grozav, se incalzeste foarte repede, la oprire pârâe frumos.... Si are si un aspect deosebit,asta ami  place, este mai rar intalnit.... Ceva supradimensionare nu strica,(am eu "boala" asta, nu-mi plac solutiile la limita. Am 500uF dupa tub, are basul de unde sa traga, sa nu tuseasca....
In unele locuri este dat 1300 mA, curent max pe moment, asa ca cu 2 sectiuni in paralel nu mi-e frica. Pt chestii mai serioase am una cu aspect de obuz de aruncator de mine, *duce* 8 A!
Editat de Усилитель
In unele locuri este dat 1300 mA, in altele 1800mA curent max pe moment, asa ca cu 2 sectiuni in paralel nu mi-e frica. Pt chestii mai serioase am una cu aspect de obuz de aruncator de mine, *duce* 8 A!
Am inteles...13V cadere,sectiunile in paralel,deci sa pricep ca nu e folosit ca redresor (adica folositi siliciu la redresare) iar tubul e doar ca "soft-start"?In cazul asta,intrebarea mea ramine fara obiect.
Apropo de supra-dimensionare,sunt si eu adeptul unui asemenea principiu de constructie insa, dincolo de aspectul intr-adevar unic al lui 5Ц8С,cei 5A necesari la incalzire cit si 1400mA curent max. sunt parametri care ramin realmente nefolositi in situatia data.Cred ca un 5U4 "coke bottle" sau,daca vreti "aspect unic",5R4WGB/WGY ar fi acoperit lejer situatia.Luati-o doar ca o sugestie,nu ca o critica.
Apropo de condensatorul de 500uF imediat dupa tub pe care il considerati "rezervor de bass",in cazul in care tubul e doar de trecere si soft-start,e OK...altfel,valoarea primului cond e critica pentru viata tubului (asa cum ati si spus).In general,ma tin cu sfintenie de parametrul de catalog unde Cmax e intre 32-60uF la majoritatea redresoarelor duble,folosind capacitati mari DOAR dupa soc.In functie de calitatea acestui condensator,niciodata mai mare de 330uF pentru ca bassul devine prea stufos ,dominant si imprecis.
Multumesc pentru precizari,
S
Editat de SorinC
