kidomorphine Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 buna ziua.am si eu o problema ...am 2 statii cb Midland alan 42 care au venit cu acelasi defect , se aprind dar nu receptioneaza nimic...de verificat am verificat tot ce se putea...la prima statie au explodat condensatorii si tranzistorii de putere...i-am inlocuit dar degeaba.... a 2 a statie nu avea nimic defect pe cablaj, doar un fir desfacut la bricheta auto....ambele se comporta la fel. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) Gasesti manualul service aici: http://cbradio.nl/alan/ServiceManual_Midland-Alan_42_Multi.pdf Editat Septembrie 27, 2016 de PINTI Link spre comentariu
kidomorphine Postat Septembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2016 mersi de raspuns, dar dupa manual m-am luat Link spre comentariu
kidomorphine Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 nu stie nimeni ce problema ar putea avea? Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 nu stie nimeni ce problema ar putea avea? Pai dupa descrierea din prima postare...reiese clar ca statia ori a fost alimentata invers ori la tensiune mult mai mare..caz in care adios.. daca zici ca "au explodat condensatorii si tranzistorii" In talpa adaptoare mai ai 2 condensatori si o bobina, verifica i si pe aia. oricum statia tre sa mearga si asa. Cand spui ca nu receptioneaza, ce inseamna asta ? Nu se aude nimic in difuzor sau se aude zgomot? Link spre comentariu
kidomorphine Postat Septembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2016 am verificat si talpa ...de alimentat o alimentez direct fara talpa.....se aud doar beep-urile cand apas pe taste...in rest nimic. Link spre comentariu
Vizitator tad AD Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Cauzele pot fi multiple........., ai zgomot cu SQ la minim? daca da verifica lantul de receptie ( c8, tensiunea pe rx....) daca nu IC3 de multe ori la alimentare inversa se duce acesta, chiar daca auzi sunetul tastelor acesta vine direct din CPU ( a se urmari schema http://servicemanuals.ro/statii-radio-cb/midland-transceiver/ ) Link spre comentariu
Vizitator seebyy Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Salut. Am si eu o statie midland alan 42 multi si nu imi functioneaza . Daca o pornesc se deschide si nu receptioneaza nimic(pe canalul 22) , daca o las vreo 5 min. incepe sa receptioneze dar daca vreau sa emit nu mai receptioneaza iar vreo 5 min. . Daca mut pe alt canal (32 de exemplu) in momentul cand incepe sa receptioneze nu se mai opreste daca emit . Va rog frumos pentru un sfat . Link spre comentariu
