pompa vid ...
alin 105
@tehnic dan intentia mea era departe de a te jigni, am vrut sa dau un ton glumet care  probabil a fost gresit inteles sau in cel mai rau caz am zis o gluma proasta.Si da, ma intereseaza rentabilitatea procedurii, dar precizez ca e vorba de serie mica (60 de piese in total, in 3 perioade diferite).Adica nu intentionez sa le fac in juma de ora dar nici sa adorm langa agregatul meu de frigider intre 2 ture.
 Ideea e ca piesele care le mesteresc sunt din  placi groase - 2 mm si n-au nici o legatura cu cutiile alimentare   :rade:, sunt piese componente la niste corpuri de mobilier .Si ca procedura standard se vacuumeaza , nu se pot sufla .(teoretic s-ar putea si sufla,dar procesul s-ar complica inutil, ar trebui lucrat cu presiuni destul de mari si totul ar trebui conceput sa reziste presiunii respective. Din tot ce am rascolit pe net am vazut doar proceduri de vacuumare, inclusiv la plastice groase de 8-10 mm.
Ca fapt divers, am facut cateva piese bunicele cu un aspirator de 1300 de W dar ca sa fie perfecte ar trebui "trase" o idee mai tare.Deci nu-s departe de"adevar" :rade:  .Daca a iesit rezonabil de bine cu un aspirator care furnizeaza aprox 6-8 inch HG , cu o pompa nu foarte performanta rezultatul ar fi perfect.
 Imi cer scuze daca am spus ceva intro maniera nepotrivita !
  • Răspunsuri 21
  • alin 105
    6
  • La Trovanti
  • Ion_Bumbu
  • tehnic dan
O opinie de la cineva care a lucrat in domeniu; compresoarele de frigider si A/C sunt facute sa circule uleiul in instalatie. Respectiv pe teava de compresie (teava mica) arunca aer cu ulei si daca circuitul nu este inchis(ca la un frigider) ramane dupa  timp fara ulei. Pompa de vid nu are aceasta problema.
Editat de La Trovanti
Eu am un utilaj ca asta si chiar stie ce face, am modelul 125 (o idee mai mare). Nu este zgomotos, mie mi se pare ca are super debit si chiar trage bine, e in stare sa sparga imediat un saculet de plastic.
Nu mi se pare destul de scump ca sa merite alte improvizatii care pana la urma nu fac treaba.
http://www.ancoro.ro/cumpara/pompa-vacuum-ve-115n-5057741
Edit: Am gasit modelul pe care il am eu, doar ca e albastra a mea.
http://www.ancoro.ro/cumpara/pompa-de-vacuum-ve-125-5322776
Editat de dany_cta
