alin 105 Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Salut, Am nevoie de o pompa de vid pt o instalatie de termoformare plastice.Din ce am sapat pe net, se pare ca as avea nevoie de o pompa de cc 25 INCh HG ( = 12 PSI vid) , volumul probabil e suficient cam 1-3 mc /h, pt ca oricum va exista un vas rezervor de stocare vid de 25 de litri, deci nu e critic.Am facut experimente cu agregate frigotehnice ( motor de frigider), vidul obtinut ajunge la valori mari, dar debitul este minuscul .... Orice sugestie de achizitie (SH) ,constructie este bine venita, pompele noi de vid inalt costa o caruta de bani iar bugetul e destul de mic.Pe OLX am gasit doar pompe de vid de valori mici. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Da cu geana la un compresor de AC, alea`s mai marisoare, cauta de minim 18000Btu, 24000 si mai bine. Nu stiu ce vid face dar face. Grig Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Compresoarele de frigider sau de aer condiționat pot face atât vacuum cât și presiuni înalte, dar debitul e foarte mic, deci vor lucra foarte lent. Colegul dorește un debit mare de aspirație, comparabil cu cel creat de un aspirator.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Acel 12PSP pare a fi 0,8bar sau pe aproape. La volum mare un compresor normal cuplat pe admisia lui. Grig Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Colegul validae,nu am nevoie de volum atat de mare.Oricum suctiunea foi de plastic se realizeaza cu vid realizat in vasul rezervor.In momentul de fata lucrez cu un aspirator de 1300 de W, merge rezonabil ,dar nu perfect.Perfectul ala se pare ca il pot obtine doar cu o pompa potrivita....Totusi , si acel rezervor de 25 de litri ar trebui vidat in 5 -7 min ( maxim 10) ca sa lucrez in cicluri cat de cat rentabile. Grig, m-am gandit si eu la un compresor, dar cititind pe net am dat de un tip care spunea ( perfect logic) ca un compresor pe ulei nu pota fi folosit la vidare pt ca ajunge sa traga prin vidare uleiul din baie.Nu stiu cum ar fi la un compresor de tipul "uscat" Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Alea cu membrana de cauciuc sau cu segmenti din teflon. Oilless compressor sau oil free. Grig P.S. Da, e posibil sa traga ulei pe sub segmenti deoarece baia este la presiune atmosferei. Totusi merita incercat pina la urma, in cel mai rau caz captezi uleiul si`l readuci in baie. Editat Septembrie 26, 2016 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
mcxc Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Incearca sa folosesti aspiratorul fara un vas tampon. Eu as lasa aspiratorul sa mearga si as folosi o supapa sa comute din atmosfera pe absorbtie la masina respectiva doar timpul necesar, daca aspiratorul are un variator de turatie se poate face un reglaj.... Link spre comentariu
costi002 Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 2 aspiratoare inseriate? Link spre comentariu
tehnic dan Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Salut , daca folosesti caserolele termoformate pentru uz alimentar nu te juca cu improvizatii . In cazul folosiri in scop personal sau nealimentar atunci poti incerca improvizatii, adica compresor frigorific mai mare , rezervor mai mare , dar daca nu faci o masurare a vidului din matrita de termoformare si o automatizare de oprire a vidari la o valoare fixa a vidului , greu vei ajunge la rentabilitate . Sincer cred ca pentru 10-15 caserole pe ora esti departe de rentabilitate , mai bine le cumperi gata facute , oferta de pe piata este foarte mare atat ca dimensiuni cat si grosimi . Nu vreau sa te descurajez , Cum incalzesti folia inaintea termoformari , sa stii ca in practica termoformarea se face un pic invers de cum vrei tu , adica cu aer sub presiune (aer fierbinte) , in loc sa tragi de folie la fundul matritei , impingi folia in fundul matritei . Ce grosime are folia de termoformat ? . Editat Septembrie 26, 2016 de tehnic dan Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Aspiratorul functioneaza fara vas tampon.Produce oricum un debit cel putin de 4 ori mai mare decat este necesar si un vid mai slab decat e nevoie.Rezervorul este pt viitoarea pompa de vid.Tehnic dan, nu stiu ce tot o arzi cu caserolele alea ,frate?Vad ca mi-ai si calculat profitul la caserolele alimentare,am scris eu de asa ceva sau esti clarvazator?"Folia" este de-a dreptul placa de 2mm grosime de HIPS,adicatelea high impact styrene... Link spre comentariu
ndc74 Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Exista si compresoare frigorigice mari pt camere frigorifice sau cladiri mari, dar cred ca sunt destul de scumpe si greu de gasit SH. Poti incerca. Succes Link spre comentariu
La Trovanti Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Ofer o pompa de vacuum frigotehnica cu 2 trepte, ceva american la 200 euro 0744868742 Caracteristicile sunt pe eticheta Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Ce vid produce si la ce debit? Link spre comentariu
tehnic dan Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) Imi cer scuze ca am intervenit in topic-ul tau , nu se va mai intampla . Te rog reciteste post-ul 5 in care cineva vorbea de rentabilitate . Crezi ca au vreo relevanta 20 de ani de service de termoformer-e , tray sealer-e ,vacuum tumbler-e , cu pompele de vid aferente . Nu te obosi sa-mi raspunzi . Inca o data imi cer scuze ca am intervenit in topic-ul tau , nu se va mai intampla . Editat Septembrie 27, 2016 de tehnic dan Link spre comentariu
adrian lucian Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Ma duce gandul la pompa mea de aspirat ulei din motor auto. E un vas de 70 litri echipat cu o pompa de vacum actionata de aer comprimat . Face cam -1 bar in 7-8min. Trag apoi ulei pe la joja la 4-5 masini. Se gaseste la cei care vand scule si utilaje ptr service-uri. Poti regla debitul la agentul de lucru (aer comprimat) asa incat sa ai vacuum constant in butelie , functie de debitul mecesar de aspirat. Eu zic ca vasul tau e mic si asigura o rezerva mica de vacuum Link spre comentariu
