Placa de baza TV HANNspree defecta - 715G3805-M1C-000-005B
Vizitator Nicusor Proca
Buna ziua,
Am un televizor HANNspree HSG1143 defect si problema este de la placa de baza, model 715G3805-M1C-000-005B.
Motivul defectului este acela ca a cazut apa peste receiver-ul de la RDS (acesta bineinteles ca e distrus) si se pare ca defectul s-a propagat si la placa de baza a TV-ului.
Problema este ca, desi are sunet si butoanele sunt functionale, nu mai are imagine deloc. Am incercat inclusiv metoda cu lanterna pe moitor sa vad daca se vede imagine, dar nu exista. Am incercat toate porturile de intrare cu speranta ca o fi picat doar unul/doua, dar tot nu merge. Schema placii nu o am si oricum nu prea imi dau seama ce putea sa pice. Poate cineva sa-mi spuna daca a intampinat o problema similara si daca ar putea exista vreo solutie de reparare a placii? (am atasat o poza cu placa)
Am gasit modele similare cu aceasta placa pe internet la diverse magazine din Europa (pozitia elementelor este aceeasi chiar daca codul placii nu este identic) care sunt fabricate pentru televizoare Philips sau Sharp, dar am inteles ca ar diferi softul si ca daca achizitionez una este posibil sa nu imi functioneze telecomanda sau tastatura. Aveti idee daca ar putea fi compatibile?
Multumesc!
  • Răspunsuri 0
Zile populare
