vergil Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Acest tv functioneaza , aparent , corect , dar , Tensiunea livrata de PFC nu ese de 380/400v , este de 365v . Este o problema ?? Daca este o problema , de unde as putea mari un pic tensiunea ? PFC-ul este echipat cu LD7575 , iar ce am gasit pe net , schema , manual , e cu totul altceva echipat , SG6961 . Daca aveti si schema sursei cu PFC echipat cu LD7575 , as fi recunoscator daca o postati , macar o captura cu partea care ma intereseaza . Va multumesc . Am uitat sa precizez ca am inlocuit conzii , caci are 2x68mf/450v , dupa PFC , si fenomenul se mentine . Editat Septembrie 26, 2016 de vergil Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Cred că ar trebui să-l lași așa dacă functionează corect . Tensiunea se poate mări actionând asupra grupului de rezistente din bucla de feedback . Nu știu care sunt , că nici eu nu am o schemă pentru sursa respectivă . Totuși ,dacă functionează corect , este posibil să cauți un defect care nu există ... Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Tensiunea pfc variaza in functie de sarcina. Fara consumator trebuie sa fie de 310v (220x1,4). In sarcina ajunge la 390v. In cazul altor montaje poate depasi acest prag dar in acest caz tensiunea de lucru a condensatorului de filtraj va creste corespunzator. Are acelasi principiu ca la sursele in comutatie de la calculatoare. Va trebui sa va puneti probleme daca in gol, fara nici o sarcina, tensiunea pe electrolitic este mult mai mare de 310v. Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Va trebui sa va puneti probleme daca in gol, fara nici o sarcina, tensiunea pe electrolitic este mult mai mare de 310v. Am inteles . Dar si aici este o prb ptr mine . La prima alimentare la retea , pe condesator are 300v . Dupa pornire se duce pina la 365v .In sb ramane la 365v . In rest tensiunile sant bune . 24,7v , 12,1v , 5,02v . Poate ma lamuriti . Va multumesc . Link spre comentariu
