Sharp lc-50le750e Firmware
clony
Led-ul este albasru, la actioarea tastelor sau a telecomenzi led-ul clipeste in rosu. Tensiunile pe sursa corespund notatiilor.
As avea nevoie de un soft.
Panel: V500HK1-LE6
Mainboard: Duntkg135 / qpwbxg135wjn2 / u170033870006364
Multumesc
Editat de clony
  • Răspunsuri 18
  • Florinel TV
    5
  • Costica Tv
  • iuliantv
  • clony
  • 2 ani mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Salut,
Am primit un tv SHARP LC-50LE752V cu placa de baza QPWBXG135WJZZ si ecran V500HK1-LE6, tv-ul are acelasi defect ca in prima postare din topic, prima data am rescris nandul MT29F2G08ABAEA cu soft de la rusi din primul link dar nu sa rezolvat nimic, a doua oara am rescris nandul cu soft din al doile link si tot nimic nu sa rezolvat, in niste comentarii pe la rusi cineva spunea ca la placile aste trebuie rescris nand nou ca tv-ul sa porneasca, eu inainte sa rescriu nandul l-am verificat si RT-ul arata 0 BAD BLOCK, nu cred ca mai am rabdare sa cumpar nand nou si sal scriu, de aceea as incerca un soft usb daca are cineva sa imi dea si mie. Multumesc.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_lc_50le751v_shassi_main_board_qpwbxg135wjzz/290-1-0-112129
https://remont-aud.net/dump/crt_tv/sharp_lc_50le751v_shassi_main_board_duntkg135_qpwbxg135wjzz/106-1-0-113802
Editat de Costica Tv
Acum 2 ore, Costica Tv a spus:
Salut,
incercati sa.l porniti in service menu
la unele acumuleaza errori ,si aceste errori trebuiesc sterse,altfel tot nu porneste,nu mai stiu daca rescrierea nand sterge errorile,parca nu,ele se acumuleaza intr.un 24cxx sau 25xxx
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
În afara de nand mai are vreo memorie ?
Da mai are un eeprom 24C64 pe care as fi vrut de prima data sal rescriu dar n-am avut dump, ce am descarcat de la rusi a fost in arhive doar dumpuri de nand si atat
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
M-am gandit si la treaba asta de prima data dar chiar daca gaseam (n-am gasit niciun manual de service) secventa de intrare in service cred ca nu faceam nimic deoarece tv-ul are tastatura tactila
2. Intrarea și ieșirea din modul proces de ajustare. Metoda standard.
1. Prin cheie-unitate.
1. Deconectați cablul de alimentare CA, conectați cablul de alimentare CA și așteptați până când LED-ul piramidal albastru se aprinde și apoi:
2. Apăsați și mențineți apăsate tastele „V-” și „CH-”, simultan.
3. Apare „SHARP FACTORY MENU” (vezi Figura 1).
4. Deconectați cablul de alimentare CA pentru a ieși din procesul de reglare.
2. Prin propriul R/C
1. Porniți televizorul.
2. Apăsați „MENU”.
3. Apăsați „9”, „9”, „9”, „2”, „2”, „2” (pentru a introduce acest cod, timpul este limitat la 5 sec. aprox.)
4. Apare „MENIU SERVICE” (vezi Figura 1).
5. Apăsaţi cursorul ◄/► pentru a selecta funcţia dorită.
6. Apăsați „OK pe casete pentru a merge la submeniu.
7. Apăsați „6” pentru a reveni la meniul principal „SHARP FACTORY”.
8. Apăsați „END” sau „MENU” pentru a ieși din modul de reglare.
