KENNEX TVC NM22C1 se restarteaza
Vizitator girolamo
Vizitator girolamo
Buna ziua
Am acest tv care dupa aprox 20sec apare pe ecran logo KENNEX ,sta afisat citeva sec si se restarteaza .
Am inteles ca informatia din spi flash 25q64 este alterata.
Ma poate ajuta cineva cu un dump ok?
KENNEX TVC-NM22C1
Sasiu  T.EME380.61
SPI   25Q64
Multumesc
  • Răspunsuri 18
  • Florinel TV
  • codrut
  • FLORIN IORDACHE
  • adydep
Vizitator girolamo
Display-ul este DTW0215LL15-B sau  T215LL15-PWB
HW0215B1AA130707FG1693
Sursa  AY042D-1SF59
Am inteles ca ar merge si alt dump dar nu gasesc ceva pentru 22" ,doar pentru 24.La acesta din urma apar probleme de geometrie ,afisaj etc..
Cum vreti sa primiti ajutor  de pe acest forum, daca dvs nu ati pus nici macar locatia la "profil"
ca sa nu mai spun, ca ati postat dupa 7 ani de "zilisoare" ,dump-urile, la tv-urile chinezesti  se cumpara dupa anumite site-uri sau le salveaza electronisti din tv-ul pe care il are la reparat......cind e colaborare intre "colegi", e alta fasole.....cu cirnati...
Editat de Vizitator
Vizitator girolamo
Da ,asa este!Acum am actualizat profilul!In legatura cu activitatea mea pe forum ,nu cred ca "pauza" reclamata este un motiv pentru "prioritate" in raspunsurile membrilor.Motivele inactivitatii pot fi mai mult ori mai putin obiective.
In ce priveste obtinerea acestui dump,evident ca pot fi sub forma de link ,unde se pot cumpara{chiar m-ar interesa astfel de linkuri} ori chiar fisierul respectiv.
Multumesc pt intelegere
Rspuns-ul dvs e ok, am verificat eu si nu exista dump de cumparat, tv-ul se poate rezolva cu un soft de Vortex cu mici inconveniente, ca sa zic asa, adica, la pornirea tv-ului apare sigla "VORTEX" si telecomanda sar putea sa nu mai faca service. V-am trimis un soft, pentru stick usb, dupa dezarhivare se pune fisierul pe stick, se baga stick-ul in tv, apoi se conecteaza tv-ul la retea si dupa vre-o 10-15 sec incepe ledul sa joace(pe culori), resoftarea dureaza cam un minut. Dupa resoftare nu uitati sa scoateti tv-ul din priza si bineinteles stick-ul din tv. Cu telecomanda va ajut tot eu, daca e nevoie.....
https://files.fm/u/9jsf5etz#_
Vizitator girolamo
Domnul Costica, imi puteti da linkurile sit-urilor de unde pot lua binul in cauza?
Multumesc
Pentru d-nul Florin ,daca deranjul nu este prea mare,va rog urcati acele dump-uri , le incerc si revin cu info
Multumesc
Vizitator girolamo
Am facut exact cum mi-ati spus.Nu functioneazza!Dupa resoftare,la pornire imi apare eccran albastru si atit.Telecomanda nu actioneaza ,butoanele de pe tv ,da.Probabil ca acest soft e pentru alt panel.
Multumes oricum.
Dump pentru tv-ul tau este pe forumul asta de aici http://www.amwajsat.net/vb/showthread.php?t=10033
Daca reusesti sa te inregistrezi poti descarca dumpul, eu am incercat mai demult sa ma inregistrez si nu am reusit........programator pentru rescris flashul 25Q64 ai?
Ai uitat ca am , am RT809F , TL866A , Postal AVR3 , AD-MEMO01 deci pot rescrie un spi flash 25Q64
si pune link din nou ca nu merge
Multumesc
Uite am urcat dumpurile aici T EME380 61 CX240LEDM DNS E24D20 SPI 069 rar
sper sa ajute , si cu deranju nui problema daca pot ajuta pe cineva , daca faci bine atunci vei primi si tu ajutor , daca nu atunci nici tu nu vei primi , acum astept un raspuns poate ajuta dumpurile trimise de mine Doamne Ajuta
