neluelectron Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Sursa defecta schimba electroliticii in primar sursa si secundar mai intii Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 I-am schimbat. Diodele pe aparat par bune.Alte sugestii? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 ...cred ca a mai mentionat userul @dan cod mai sus.....schimbati/rescrieti bin-ul din memorie.....asta daca sursa este ok... Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 incearca fara memorie sau cu memorie goala .... Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Dump:http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Panasonic/Panasonic_TX21AP1P%20-%20Z8T%20chassis.bin.e2p Editat Septembrie 26, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator Eugen Mihai Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 De unde ai Tv cu pricina---cineva a facut test,probe pe el ???? Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Eroare. Editat Septembrie 26, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Nu cred ca e memoria de vina daca uneori tv-ul porneste normal!Da, a mai umblat cineva inainte in tv. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 ...totusi incercati sa punwti o alta memorie scrisa.... Sau cel putim aceiasi o rescrieti...dar nu goala!!!!Ps nu "costa"... Doar cateva minute dar eliminati o posibipa cauza care se manifesta exact....in cea ce priveste faptul ca lucrati dupa altcineva.. asta e nasol ca poți gasi si defecte "provocate"...fara pic de logica Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Tot nu merge.Cu releul strapat, ledul clipeste si la fiecare o secunda ticaie sursa. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 ... nu stiu de ce o tot tineti cu "releul strapat" din cate imi aduc aminte modelul asta are ceva particularitati legate de protect mode ...... cred ca au mai fost dezbatute pe forum ...dar nu mai stau acum sa caut. pentru o buna intelegere a chassiului asta va rog sa descarcati manualul asta (...asta daca nu ati facut deja) : http://elektrotanya.com/panasonic_chassis-z8.pdf/download.html ... si verificati pe rand...sursa aux si apoi si sursa principal ...asa cum este prezentata ( inclusiv +8V !!!).....apot tot lantul din pinii 14, 36, 39...inclusive tranzistoarele si diodele din 39. PS: spun ca trebuie luaT "babeste" pentru ca ati spus ca a venit in atelier defect cu interventii !!!!... interventiile pot cauza mult mai multe neplaceri decat defectarea "naturala" spor la treaba Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Fratilor, sursa pare in regula, tensiuni bune. De ce nu merge totusi? La apasarea buton on/off de pe tv, pentru o secunda da sa o ia, se aude bazaitul specific cadre, apoi dupa cateva secunde intra in avarie iar sursa face cate un tic scurt o data la secunda, dar nu odata cu ledul. Rareori cand porneste, porneste cu linie orizontala sus care apoi se subtiaza si aproape dispare, iar imagine nu se deschide complet in partea de sus, ci mai ramane cam 1cm de banda neagra. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Fratilor, sursa pare in regula, tensiuni bune. De ce nu merge totusi? La apasarea buton on/off de pe tv, pentru o secunda da sa o ia, se aude bazaitul specific cadre, apoi dupa cateva secunde intra in avarie iar sursa face cate un tic scurt o data la secunda, dar nu odata cu ledul. Rareori cand porneste, porneste cu linie orizontala sus care apoi se subtiaza si aproape dispare, iar imagine nu se deschide complet in partea de sus, ci mai ramane cam 1cm de banda neagra. Da citeste domnnu ce ti sa spus,ca de altfel dul la un service aytorizat. Am o intrebare sti electronica sau vrei sa iti raman tie bani de bere?csuze off topic. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Ma gandeam ca mai sunt pe aici persoane care au depanat Z8 cu acest defect. In fine, multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Ma gandeam ca mai sunt pe aici persoane care au depanat Z8 cu acest defect. In fine, multumesc pentru sfaturi. No ofence ...tocmai asta este motivul pentru care am scris mai sus .....iar expresia "cu acest defect" este foarte vaga. Daca va uitati in materialul indicat de mine ... protectia din pinul 36 urmareste functionarea pentru mai multe etaje!!!! .... citez :" ...The High level being fed via R2022, which ensures that the protection circuit does not operate." Parerea mea este ca multi depanatori "strapeaza releul" degeaba.... (Solutia este sa "faci" pin 36 in Hi ) ...in fine cand am zis de tensiunea de 8V n-am zis degeaba ..... probleme pe 8V conduce la exact aceiasi manifestare /defect. PS: numai dvs aveti aparatul in fata ....n-am mentionat de vertical datorita faptului ca mai sus ati spus ca este "verificat si luat din alt tv."... (parca.... sper sa nu gresesc ca n-am mai verificat) adica este sigur bun ( oricum nici asta nu este concludenta pentru ca, spre exemplu, chiar daca Ci-ul a fost ok/bun ....daca nu ati inlocuit c-ul de 100 micro este posibil sa se" buseasca" instant....sau alte lucruri neverificate....) Stima si spor la lucru Link spre comentariu
