robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 La pornire, cupleaza releul, da sa porneasca, apoi pica in avarie (led rosu clipeste in continuu).Am inlocuit ic vertical cu unul probat in alt tv, decu bun...si nimic.As vrea sa scot protectia sa vad daca apare linie orizontala pe ecran, pe schema vad ca la pin 36 multufunctional e acesta protectie. Cum fac? Tai traseul din pin 36 sau mai trebuie apoi legat la masa sau ceva? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Ai masurat daca nu ai cumva un consum marit pe o bara de alimentare sau macar sa decuplezi BO? Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) Merge la acest sasiu decuplat BO si pus bec?Care are cunostiinta de protectia BV din pin 36 multifunctional, il rog sa ma sfatuiasca si pe mine cum o deconectez. Editat Septembrie 25, 2016 de robert1000 Link spre comentariu
Vizitator Eugen Mihai Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Nu ai ce cauta in etajul cadre--def.este in BO final scoate trz.final linii si pune o sursa artificiala(Bec 75 w)...sau poate ai alta buba.... Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 La acest sasiu, datorita protectiei, daca ic bv e ars , face la fel cum am descris. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Am strapat releul, dar tot intra in avarie. Cand actionez butonul power de la tv, pana sa intre in avarie, da sa porneasca, cupleaza releul si pt o fractiune de secunda apar niste dungi verzi orizontale pe ecran....una-doua....apoi decupleaza releul. Cu releul strapat tot la fel face, doar ca lipseste clanc-ul releului . E de la BV? Am schimbat ic LA7845 si tot asa face. Sasiul e Z8. Ma ajuta careva? Mersi! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Dump ai incercat altul?In zona BV ai verificat alimentarea lui si piesele din jur? Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Dump nu am si nici nu cred ca ar fi de la el. Am verificat. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 http://elektrotanya.com/panasonic_chassis-z8.pdf/download.html Descarca si analizeaza Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Pin 36 trebuie dat la masă,și văzut mai departe ce se întâmplă. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Am deconectat pin 36 din circuit, pus la masa. Nu se schimba absolut nimic, tot intra in avarieAlte idei ? Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Becul pus intre C si E final linii, pulseaza becul odata cu sursa. Ce sa ii mai fac? Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Sa reparati sursa. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Becul pus intre C si E final linii, pulseaza becul odata cu sursa. Ce sa ii mai fac? Deconecteaza ceilalti consumatori de pe sursa,s-ar putea sa ai consum mare pe vreo bara,sau chiar vreo dioda din secundar in sursa poate fi in scurt. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Degeaba, la fel face. Dupa multe reporniri pana la urma a pornit dar sus nu a desfasurat complet, ramanand cam 1-2 cm negru. Deasupra imaginii desfasurata erau mai multe linii verzi, cum apare cand e bv cu probleme. A pornit asa de cateva ori la rand...l-am oprit si dupa jumatate de ora iar e in avarie. A mai intalnit careva acest defect? Link spre comentariu
