robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Daewoo slim, sasiu 102s. Cu demagnetizarea conectata, se arde mereu siguranta de 2A instantaneu. Fara demagnetizare merge. Cu o siguranta de 5A merge. Sa il las asa sau imi puteti da o idee? Am folosit doua Ptc-uri diferite si la fel. Cu siguranta de 5A merge si demagnetizarea si tot. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 siguranta este mica ,in timpul demagnetizarii pentru un scurt timp(o secunda)se produce un consum mare,pune siguranta de 3,14A,este si normal sa se arda aia de 2A Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Tv-ul a venit cu siguranta de 4A arsa. Sa mai fie ceva ce trebuie schimbat? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 nu,cautati mai bine un PTC de calitate,sau in cel mai rau caz sa aiba bobina de demagnetizare spire in scurt,lucru pe care nu l-am intalnit niciodata. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) Am schimat inainte bobina de demagnetizare , de la un tv identic. Mersi! Editat Septembrie 25, 2016 de robert1000 Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 logic sa o luam,daca tv/ul a avut siguranta de 4a ,de ce sa montati una de 2a si sa aveti pretentii sa mearga .e posibil totusi sa fie ceva spire in scurt cu bobina demagnetizare,daca ptc/uri ati schimbat,si tot a ars siguranta de 2a,asta in cazut de tv/ul a folosit din fabrica 2a specificata si in manualul de service,deci ori trebuie mai mult de 2a ori buba in bobina ptc cea de pe tub Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Eu personal nu am intalnit sigurante de 2A in tv-uri crt ci doar de 3,14A Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 La Daewoo pui de 4-5 A. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Sanatate permanenta ! Acum m-am uitat pe un sasiu CP-102S neatins (nicio componenta schimbata).Siguranta e 4A iar PTC-ul are codul PDC 7R0M/TKS 0912 cu trei pini.Masuram si bobina demag. dar am uitat-o pe tub cand am aruncat cutia. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) Pe schema spune clar ca siguranta este de 4A 250V deci se mai poate sa faca condu C801 de 0,47mf eu am mai gasit acest cond cu probleme si dupa o zi sau doua sa arda siguranta , nu la acest sasiu dar poate fi si aici cu probleme deci schimbatil Editat Septembrie 25, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 De ce nu demontezi PTC-ul sa te edifici ca e clar dus? Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Daca cititi mai sus, vedeti ca am folosit doua ptc-uri. Bobina de demagnetizare are cam 15ohm, am inlocuit-o si pe ea. Da, aveti dreptate, sig originala era de 4A, nu stiu undeva vazusem eu ca e de 2A...graba si neatentia. Totusi nu inteleg de ce s-o fi ars siguranta originala. Referitor la Ptc, avea unul cu 2 pini... sasiele difera putin vad ...inainte am avut un 102s cu ptc cu 3 pini, modelul indicat de domnul de mai sus. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 daca m-as fi intrebat de fiecare data de ce s-ar arde vre-o componenta cu totul ca toate pareau ok,eram acum salahor sau cine stie ce munca fara rost faceam,se mai duc si din cauze nesigure,batranete,proasta calitate sau de ajuns un soc de curent.nu mai zicem si de calcule gresite in proiectare gen 22mf in 11ak30 1 Link spre comentariu
