Ajutor reparatie alimentatoare laptop va rog
Vizitator Sevastian Alexandru
Buna dimineata, am 5 alimentatoare de laptop care nu tin in sarcina, se aprinde led`ul dar daca ii pun consumator se opresete. Ceva ideii aveti? Ma puteti ajuta va rog. Am minime cunostinte de electronica dar poate iese ceva. Va multumesc mult.
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
  • flomar60
  • dark_angel
Zile populare
In primul rand ar trebui desfacute, pentru asta probabil o sa ai nevoie de un cutter bun sau de o minibormasina cu disc de taiat.
Problemele de genul asta sunt in general cauzate de condensatorii electrolitici, deci asta ar fi un punct de plecare.
Dar o sa fie foarte greu daca nu ai cunostinte de electronica. Electrocutarea reprezinta un pericol la astfel de surse de alimentare.
E bun un cutter....mare atentie cand il folosesti!!....carcasa alimentatorului este imbinata la jumatate prin lipire....grosimea peretelui de plastic nu depaseste 2mm...daca lama cutitului intra mai mult , poti distruge componente din interior....de asemenea montajul electronic este imbracat  in ecrane de tabla,izolate la interior, rigidizate cu banda adeziva si lipite intr-un punct pe placa cu piese....cu o probabilitate foarte mare au cedat condensatorii care filtreaza tensiunea de iesire ...acestia sunt situati pe placa cu piese , langa cablul care merge la laptop...sunt 2 sau 3 bucati....spor!
In primul rand iti trebuie un multimetru, si un esr_metru(ori o punte Rlc care afiseaza si tangenta de pierderi) plus un transformator de alimentare 1:1 pentru a evita conectarea surselor direct la retea. Evident ca pericolul de electrocutare nu dispare, dar e mai mic. Mare atentie la condensatorul mare (gras) din primar, ala poate sa ramana incarcat chiar si dupa deconectarea de la retea si te zguduie rau.
Daca nu ai cunostintele necesare ar fi recomandat sa cauti pe cineva mai priceput macar sa te asiste daca tii neaparat sa le repari tu.
Sursele respective dupa cum spune si @flormar60 au un perete de plastic relativ subtire. Se pot desface cu un cutter mai serios  dar e un proces migalos ori cu un cutit de sacrificiu pe care il pui pe muchia mare a sursei si il lovesti scurt cu un ciocan mic sau un patent etc.
