iliev508 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 buna dimineata , acest tv a fost trasnit nu schimba programe, nu cauta posturi schimbat selector verificat , acelas lucru scimbat memoria *dump tauras , schimba posturi cauta dar nu le stabilizeaza , si nici nu le memoreaza , proc st92195c7b1.mns 24c08 stv 2246h sel uv1315 , un dump verificat va rog Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Incercati cu acest dump. SHIVAKI CTV2579N proc. ST92195C7B1-MNS.rar Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Incercati cu acest dump. multumesc dar nu merge , cauta da sa prinda posturi dar nu memoreaza nimic , intre timp am inlocuit si jungla dar nimic,, Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Daca are bobina CAF incearca sa reglezi pputin cate putin pana se opreste corect pe post !! Link spre comentariu
iliev508 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Daca are bobina CAF incearca sa reglezi pputin cate putin pana se opreste corect pe post !! da sa rezolvat . s/a dezacordat bobina ..multumesc _ subiect inchis Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 O sa mearga o perioada,condensatorul de sub bobina se devalorizeaza in continuare,si din pacate, defectul o sa reapara... Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Sanatate permanenta ! Defect cauzat tot de fulger : sursa , dump , jungla STV 2248H defecte.Dupa inlocuirea junglei cu STV224x-(altceva 6 sau 7 nu mai tin minte) a trebuit sa umblu foarte putin la CAF.Reparatia a fost anul trecut in vara si functioneaza si azi. Link spre comentariu
