Loky Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) Salutări! Am cumpărat recent un astfel de dimmer (variator) pentru a controla viteza de rotație al unui ventilator AC: Link. Intenționez să instalez ventilatorul în baie, și mi-a venit ideea să modific un pic electronica, pentru a avea mai mult comfort. Aș dori ca variatorul să poată fi controlat printr-o telecomandă sau ceva butoane dar fără fir. Ideea ar fi să nu am cablu intre variator și potențiometrul de control; ar fi fain, dacă potențiometrul ar putea fi înlocuit cu ceva, ce poate fi controlat de la distanță prin butoane sau o telecomandă. Toate ideile sunt binevenite. Mulțumesc! Editat Septembrie 25, 2016 de Loky Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Va trebui să modifici (un pic) mai mult decât ai crede partea electronică pentru a face reglajul prin telecomandă. http://www.instructables.com/id/AC-Arduino-dimming-circuit/ Cred că ar fi mult mai ușor (și mai ieftin) dacă ai cumpăra un variator cu telecomandă. Eventual tot de pe site-uri chinezești, unde sunt mai ieftine. Link spre comentariu
Loky Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Mersi! Ar fi OK să și cumpăr direct, dar nu am găsit (poate nu am căutat sub numele corect). Am văzut doar dimmer pentru LED-uri, care nu vor fi bune pentru mine, căci vor livra DC la ieșire. Pe de altă parte, de dragul construiri, aș fi dispus să investesc ceva timp și bani, dar ar trebui să înțeleg complexitatea și principiul de funcționare al unui variator AC cu telecomandă/fără fir. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) cel mai comod ar fi cu varianta: - microcontroler - triac+optocuplor - receptor IR 38kHz - pcb+alte piese aferente (rezistori, condensatori) mai pe scurt, de la zero. nu prea te ajuta la nimic ceea ce deja ai, sa-l modifici e mai complicat decat sa-l recreezi. depinde si ce element de comanda are , daca e un simplu potentiometru, ai putea face un pwm+filtru RC pe un optocuplor, dar nu stiu in ce masura te-ar ajuta asta, ca tot te lovesti de receptor Editat Septembrie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Cred că mai întâi ar trebui să știm ce tip de motor are ventilatorul respectiv . Eu cred - dar nu sunt sigur - că are un motor asincron . În acest caz reglarea turației cu un dimmer cu triac sau alt circuit asemănător este problematică . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 mai mult ca sigur e asincron. dar nu prea e nevoie de mare forta la pale deci de mers ar merge si asa... Link spre comentariu
Loky Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Ventilatorul este Sunon DP200A. Link. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Da, deci e asincron . Am găsit totuși pe net că ar putea să meargă în anumite limite . http://www.electronicspoint.com/threads/speed-control-of-shaded-pole-induction-ac-motor.114240/ Trebuie totuși testat întâi lucrul acesta înainte de a trece la telecomandă. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) merge fara probleme. problema apare atunci cand ai nevoie de forta constanta , ceea ce in cazul unui ventilator nu e problema. am verificat eu cu un motor de hota, tot asincron. oricum e vorba de +/- un optocuplor, dar merge. bine, eu gandesc in premisa ca se va merge pe uC. analog...nu stiu ce sa zic..mai ales la decodarea IR.. probabil sunt IC-uri specializate pentru asta? Editat Septembrie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Loky Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 OK. Ar merge un dispozitiv mai complex, ca asta? Link. Vânzătorul furnizează două tipuri de sketch-uri Arduino, aplicație Android, și mai multe instrucțiuni (apropo, un exemplu fain de marketing). Ar mai trebui un Arduino (clone se găsesc ieftin), plus un modul bluetooth HC-05, recomandat tot de vânzător. Ce părere aveți? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 După mine , 24 $ pentru placa aia ( care nu chiar atât de complexă de altfel , ea face doar interfața , prelucrarea e pe Arduino) este muuuult exagerat . Și pe total , să pui placa aia + un Arduino + un modul BT ca să ai o telecomandă la ventilatorul din baie - accesibilă doar dintr-un smartphone - mi se pare cam mult . Dar , în fine , pentru un proiect e interesant . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) de fapt, nu e interesant, pentru ca pana se conecteaza la bluetooth, iti sare poftele de ventilator. ala ar trebuii sa porneasca o data cu aprinderea becului sa se opreasca dupa X timp sau sa aiba un circuit separat. in viata ne intereseaza si utilitatea, nu doar ...[lipsa continut] o automatizare ar trebuii sa fie conceputa in felul in care sa implice cat mai putina actiune umana. ori in cazul gandit de tine...esti stresat pana si de ventilatorul de buda ? Editat Septembrie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 @ Aw_Genetix . Tocmai, e interesant prin provocările care ți le aduce . De utilitate și comoditate m-am îndoit și eu mai sus . Dar să așteptăm decizia OP . Îi aparține în exclusivitate . Link spre comentariu
Loky Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) OK. Vă înțeleg în totalitate. Discutarea utilității și comodității al unei astfel de soluții este printre obiectivele acestui topic. Desigur, opiniile diferă de la o persoană la alta, și acest fapt face tema interesantă. Dar, până mă încurc în explicații, la subiect: ideea îmi place foarte mult (îmi place în general ideea unui "smart home"), dar sunt de acord că prețul este cam mult (24 dimmer board + 3 modul BT + 2 Arduino Nano = ~30 USD sau ~120 RON). Desigur, există și argumente pro, de exemplu un începător ca mine poate învăța ceva nou și fain (asamblare, programare, etc.), astfel banii cheltuiți pot fi considerați taxă școlară. În plus, o chestie banală, ca acest "ventilator de budă", în acest caz complicat de mine, poate fi arătat la prieteni, și poate aduce zâmbetul pe buze. Nu sunt stresat deloc, poate puțin trăznit. Văd doar un mod distractiv de a învăța. Mă mai gândesc un pic, mai caut și citesc câte ceva pe net despre acest subiect, și aștept și alte opinii / soluții. PS: mă descurc cu 220 V, deci nu vreau să fac ceva nesăbuit; sunt începător mai mult în programare și determinarea utilității teoretice/practice al unui dispozitiv. Editat Septembrie 26, 2016 de Loky Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) De ce nu faci un montaj de ir dimmer ce se găsește pe net din cîte știu. Erau modelele cu PIC12F629 și 675. http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/ Editat Septembrie 28, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
