placa asus p5kpl-cm
POLAKU2002
buna seara,m-am apucat sa incerc reparatia acestei placi care nu are imagine....am schimbat ramul,am rescris biosul...degeaba...am montat placa de diagnoza si imi scrie doar sa verific cpu si alimentarea...nici un cod de eroare...am verificat mosfetii si sunt ok...am verificat tensiunile si culmea sunt ok cred,o tensiune insa imi creeaza nelamurire in drainul citorva mosfeturi gasesc 2,3v.....nimic nu incalzeste....mai ramine sa schimb procesorul...
  • Răspunsuri 12
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • POLAKU2002
    5
  • Florinel TV
am facut un reflow dar degeaba...si totusi decenu imi arata astacardul de diagnostic...
Daca i-ati facut si asta...atunci nu prea mai aveti ce sa-i mai faceti,doar sa schimbati placa de baza.
O zi minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Am uitat ca sa va spun ceva,ca si placi de baza,eu unul va recomand : Gigabyte sau Asrock. Dar totusi mai depinde si putin de noroc. :reytre
Asus nu mai sunt ce erau odata. O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!!
nu vreau sa renunt pina cind nu i gasesc defectul...este o chestiune personala cu pplaca asta...am observat ca se incinge imediat procesorul...sa fie in scurt ?
Radiatoru este pus cind se incinge?
De unde ai luat dump pentru bios?
Ati verificat si ce v-am spus eu sa verificati....????
Daca da si e totul ok acolo,atunci mai verificati si cu o alta sursa..pentru ca daca nu scoata vreo tensiune cu trebuie poate sa faca chestia asta cu semnalul video.
Astept rapsuns de la dvs !!!
am incercat si nimic...
Ok,am inteles,atunci inseamna ca aveti probleme cu placa de baza...Adica chipset-ul video sau poate sa mai fie si 1-2 condensatori terminati de zile pe placa de baza.... Ati verificat si condensatori de pe langa procesor ???
Astept raspuns !!!
