Vizitator kentacul Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Salut. Sunt novice in electronica dar as dori sa stiu cum pot sa fac si eu un indicator pentru a-mi arata cat de incarcat este un acumulator de 3.7V. De exemplu as vrea ca la 3.2V sa se aprinda un led la 3.5v un alt led si tot asa pana la 4.2V sau or ce alta valoare intre voltajele 3V-4.2V. Un sfat de inceput cum as putea. Cu microcontroale........ce tip..... sau doar cu niste tranzistori. Daca are cineva si o schema as fi foarte recunoscator. Multumesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Cauta "schema voltmetru cu leduri". Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 era o schema in revista tehnium ce te intereseaza pe tine ..maine am sa o caut ..e cu tranzistori si usor de facut Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 era o schema in revista tehnium ce te intereseaza pe tine ..maine am sa o caut ..e cu tranzistori si usor de facut Sanatate permanenta ! In Almanahul Tehnium 1989 la pag. 45 e o schema cu tranzistori. Indica in domeniul 1,2-4,2 V in trepte de 0,6V.Din pacate n-am cu ce s-o scanez,poate are cineva si almanahul si scanner. Link spre comentariu
dark_angel Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Click aici, mergeti la pagina 42 si gata schema. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Cred că un mic voltmetru digital cu alimentare direct din tensiunea măsurată e mult mai practic. Au și unii colegi pe la Bazar așa ceva, sub 15 Lei, iar direct de la chinezi se poate cumpăra online sub 2$ cu transport inclus. Exemplu http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-0-1-30V-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Display-Voltmeter-Motorcycle-/130978113571 Varianta indicatorului cu leduri și tranzistori are pragul fix de comutare între trepte la circa 0,6V fiind dat de tensiunea de deschidere a diodelor înseriate. Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Sanatate permanenta ! In Almanahul Tehnium 1989 la pag. 45 e o schema cu tranzistori. Indica in domeniul 1,2-4,2 V in trepte de 0,6V.Din pacate n-am cu ce s-o scanez,poate are cineva si almanahul si scanner. sigur ..e schema aia am facut o si eu e super ..merci pt completare colegu Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Desigur , varianta propusa de d-l Vali e cea mai simpla.Si eu am construit montajul acela.Cred ca daca s-ar folosi trz. si diode cu germaniu(n-am incercat) pragul de comutare ar cobori la 0,2-0,3 V.Cel care il foloseste stie mai bine ce sa aleaga. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 (editat) Atentie, schema din Almanah are nevoie de o sursa separata, de 5V/60mA. Daca vrei alimentare din insusi acumulatorul monitorizat, poti incerca ceva ca in desenul atasat, cu un LM3914 care aprinde succesiv un led dintr-un sir de 10. Consumul total este cam 6 mA, din care jumatate prin led. Limitele la care se aprinde primul si ultimul led se pot regla din potentiometre.Mie mi-a iesit destul de mica, cu leduri SMD lipite pe pinii unui conector. Editat Septembrie 26, 2016 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Am luat ce zice Validae, 3 usd, 4 buc. Aștept să vină. Frumos montajul de mai sus, am vrut sa il fac. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) Atentie la tensiunea minima de alimentare. Vad pe aici modele cu 4,5V tensiune minima, atat la cele cu 3 fire, cat si cu 2 fire.https://www.adafruit.com/product/705https://www.alibaba.com/product-detail/0-36-2-wires-mini-Digital_1190602887.htmlAr fi bine sa verifici practic pana unde masoara corect si unde "se stinge", ca sa stii pe ce poti sa te bazezi. Editat Septembrie 27, 2016 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Chinezul zice că măsoară, doar ca nu poate afișa pentru că nu se aprind ledurile, la tensiuni mai mici de 4,5 va afișa mai slab, până la un prag când nu va mai afișa nimic. La mine nu e cazul, vreau să le pun la 12 v. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Eu am unul cu două fire și afișor cu leduri roșii , cumpărat de pe forum mai demult, afişează vizibil până la 3V alimentare.Îl folosesc chiar pe un alimentator reglabil. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Si, daca ai de ales, pentru tensiuni mici e preferabila varianta cu afisaj rosu, care "moare" ultima la scaderea tensiunii. Si pentru cine vrea sa construiasca, inca o idee pe care am avut-o in primul an dupa pensionare, cand (nu-i asa?) faci tot ce n-ai avut timp sa faci in viata:In poza este montajul de sus. Editat Septembrie 28, 2016 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator kentacul Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Multumesc pentru scheme si parerile voastre Link spre comentariu
