roscatu Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Buna ziua, sunt in cautare de un aparat de sudura mig-mag sau invertor cu electrozi,va spun ca sunt incepator in ale sudurii,am cateva cunostinte de baza doar,cum ar fi ce inseamna mig mag , ce este un invertor.O sa sudez cam de toate,incepand de la otel,inox,alama,poate aluminiu (desi nustiu in ce conditii se poate face asta),teoretic cam ce se gaseste pe acasa de sudat,reparat.Bugetul este in jur de 4000-5000 de lei.Am gasit cateva modele care mi-ar face cu ochiul.Este vorba de un invertor de la lincoln electric care lucreaza cu electrozi inveliti,modelul este: Aparat sudura invertor Invertec 135S LINCOLN ELECTRIC* Dinamica auto-adaptiva a caracteristicii arcului (la sudarea SEM): In timpul sudarii cu electrozi inveliti este activata functia automata a "dinamicii auto-adaptive a caracteristicii arcului", care asigura cresterea temporara a curentului de sudare, destinata a depasi contactele intermitente dintre electrod si baia de metal topit. Se asigura un compromis optim intre stabilitatea arcului si stropire, prevenind lipirea electrodului, chiar si la valori mici de sudare, dar si reducerea stropirii* Functia Hot Start (la sudarea SEM): "amorsare calda"- cresterea temporara a curentului de sudare la amorsare, pentru a ajuta la aprinderea rapida si sigura a arcului* Functia Anti-Sticking (la sudarea SEM): scaderea curentului pana la o valoare foarte mica atunci cand operatorul greseste si lipeste electrodul de piesa. Aceasta reducere a curentului permite eliberarea electrodului din clestele port-electrod fara a genera scantei puternice care sa poata deteriora clestele* Indicator termic: indicator LED ce se aprinde la supraincalzirea masinii, dupa ce a fost dezactivat circuitul de sudare* Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi alimentat de la un generator cu motor termic. Utilizarea lui alimentat de la un motogenerator poate duce la deteriorarea aparatului. Poate fi utilizat cu cabluri de alimentare lungi de pana la 30 mlDotariAfisaj electronicVentilare automatizata Alimentare 230 V, monofazata, 50-60 HzPutere consumata la parametri nominali:2,0 kW @ 100% D.A.3.5 kW @ 25% D.A.Parametri nominali la 40°CDurata activa 100% / curent de sudare 70A / Tensiune arc 22.8 VdcDurata activa 25% / curent de sudare 120A / Tensiune arc 24.8 VdcDomeniul de lucru10-120ATensiune maxima de mers in gol 45 VdcSiguranta fuzibila 16ACablu de alimentare 3 x 1.5 mm2Tip stecher Schuko 16A/250VDimensiuni (inaltime x latime x lungime)224 X 148 X 315 mmGreutate 4.6 KgTemperatura de utilizare: Intre -10°C si +40°CTemperatura de depozitare: Intre -25°C si +55°C Asta ar fi invertorul care l-am gasit la vreo 1500 de lei.120 de Amperi sunt deajuns pentru un aparat de sudura invertor cu electrozi?Otel,inox,alama? Iar acum o sa arat ce modele de mig-mag am gasit in bugetul meu.Va rog cei care sunteti in cunostinta de cauza,mai exact in ale sudurii,sa va dati cu parere despre aceste aparate va rog frumos. Aici sunt doua modele Aparat sudura Speedtec-180C INCOLN ELECTRIC Sudare semiautomata MIG/MAG cu sarma plina sau tubulara + sudarea semiautomata cu sarma tubulara cu autoprotectie + sudare cu electrozi inveliti!Invertor de ultima generatie, profesional, portabil, compact si cu o greutate redusa. Poate fi folosit pentru diverse aplicatii, poate fi utilizat in unitatile de productie, dar si transportat in diverse locatii fara efort. Poate fi alimentat de la reteaua locala, dar se poate utiliza si impreuna cu un generator. Aparatul de sudura Speedrec 180C a fost echipat cu Power factor Corection (PFC), o facilitate ce asigura un curent mare de sudare la iesire dintr-o singura faza de alimentare 50/60Hz 230V 1Ph, precum si utilizarea unui cablu lung de pana la 100 m. Dotat cu interfata TFT color, mare si luminoasa, ce permite vizualizarea usoara a parametrilor de sudare si acces usor la meniu.Informatii tehniceTensiune 230V 1Ph, 50/60HzSiguranta 16A (Ieff=14,7A, Imax=27A)Dimensiuni H x W x D: 396x246x527 mmClasa protectie IP23Temperatura lucru -10°C - +40°CGreutate 17 KgProcese*GMAW (sudare semiautomata MIG/MAG cu sarma plina sau tubulara) *FCAW-SS (sudarea semiautomata cu sarma tubulara cu autoprotectie) *SMAW (MMA-sudare cu electrozi inveliti)SuduraTensiune sudura 20-180AIesire maxima curent 180A @ 30%Viteza de avansa sarma 1-15 m/min Iar acesta este Speedtec-200C LINCOLN ELECTRIC Sudare semiautomata MIG/MAG cu sarma plina sau tubulara + sudarea semiautomata cu sarma tubulara cu autoprotectie + sudare cu electrozi inveliti + WIG cu amorsare prin atingere Lift Tig! Invertor de ultima generatie, profesional, portabil, compact si cu o greutate redusa. Poate fi folosit pentru diverse aplicatii, poate fi utilizat in unitatile de productie, dar si transportat in diverse locatii fara efort. Poate fi alimentat de la reteaua locala, dar se poate utiliza si impreuna cu un generator. Aparatul de sudura Speedrec 200C a fost echipat cu Power factor Corection (PFC), o facilitate ce asigura un curent mare de sudare la iesire dintr-o singura faza de alimentare 50/60Hz 230V 1Ph, precum si utilizarea unui cablu lung de pana la 100 m. Dotat cu interfata TFT color, mare si luminoasa, ce permite vizualizarea usoara a parametrilor de sudare si acces usor la meniu. Speedtec 200 C este pregatit pentru numeroase aplicatii de sudare: ofera rezultate excelente in sudarea otelului, otel inoxidabil si aluminiu (folosind bobine de 200 mm). Lucreaza perfect si cu amestec de gaz si 100% CO2, precum si cu sarma cu autoprotectie (Innershield). Informatii tehniceTensiune 230V 1Ph, 50/60HzSiguranta 16A (Ieff=14,7A, Imax=27A)Dimensiuni H x W x D: 396x246x527 mmClasa protectie IP23Greutate 17.2 Kg ProceseEchipamentul Speedtec 200C permite sudarea * GMAW ( sudare semiautomata MIG/MAG cu sarma plina si tubulara) * FCAW-SS (sudarea semiautomata cu sarma tubulara cu atoprotectie) * SMAW (MMA- sudare cu electrozi inveliti) GTAW (WIG cu amorsare prin atingere Lift Tig) SuduraIesire maxima curent 200A @ 25%O.C.V. 57VdcGMAW & FCAW SS (MIG) 20-200A/24V dcSMAW (STICK) 20-160A/26,4V dcGTAW (TIG) 20-160A/16.4V dc Diametre sarmasarma solida 0.6- 1 mmsarma aluminiu 1 mmsarma tubulara 0.9-1.1 mm Aceste ar fi 2 modele care cica ar avea ceva setari automate cand sudezi.Marea intrebare este, aceste sandwich uri de mig-mag,mma si tig sunt ok ca si fiabilitate?se merita sa le cumperi?sau economisesc cateva sute de lei si iau unu care stie doar mig-mag cu sarma plina si cu autoprotectie? Urmatorul model este tot de la Lincoln Electric Aparat sudura Mig Mag Powertec 231C LINCOLN ELECTRIC POWERTEC 231C este un echipament complet, compact, semiautomat pentru sudare MIG/MAG. Este ideal pentru sudarea tablelor subtiri, pentru activitati de reparatii si intretinere. Este utilajul perfect pentru mici ateliere de productie, service-uri auto, ferme agricole, in constructii. Este usor de manevrat. Necesita doar o priza pentru alimentare la 230V, 16A. Este recomandat pentru sudarea otelurilor carbon sau inoxidabile, atat MIG/MAG cat si cu sarme tubulare cu autoprotectie (Innershield)• Pentru sudare cu sarme pline de 0,6-0,8 mm sau tubulare de 0,9-1,1 mm diametru.• Alimentare la 230V, 16A.• Functie „burn-back” si temporizator.• Ideal pentru sudarea tablelor si in constructii usoare• Polaritate usor de inversat.• Sistem de sudare profesional• Dotarea standard include cablul de masa (3 m lungime), un adaptor pentru bobinele D200 si furtun gaz cu interior de 6.5 mm (2 m lungime), rola motoare pt sarma plina 0,6mm-0,8mm, rola motoare pt sarma plina 0,8mm-1.0mmOptional - rola motoare pt sarma sudura cu autoprotectie KP14016-1.1R 0,9 mm- 1,1mm.Informatii tehniceAlimentare 230V/ 1/ 50-60 HzPutere consumata la parametrii nominali 10,6 kVA @ 20% D.A.Grupa/Clasa EMC II/ADurata activa/ Parametrii nominali/Tensiune arc20%/220A/25.0 Vdc60%/130A/20.5 Vdc100%/100A/19.0 VdcSiguranta fuzibila recomandata 25ACablu alimentare recomandat 3 x 2,5mm2Temperatura utilizare intre -10°C si +40°CTemperatura depozitare intre -25°C si +55°CClasa protectie IP23Clasa izolare HSuduraGama de curent 30A - 220ATensiune mers in gol 45 VdcViteza de avansa sarma 1-15 m/minDimensiuni iXIxL ( mm) 765 x 427 x 850Greutate neta 80 Kg Acesta este modelul care stie doar mig-mag,dar care este mai ieftin cu vreo 1000 de lei.Deaia intreb daca merita sa iei sandwich uri de mig-mag,tig,mma? Referitor la timpul de sudare,nu ma grabeste nimeni,dar nici sa stau 9 din 10 min pana se raceste.Cer ajutor deoarece poate in viitor,cand o sa fiu in alta liga in ale sudurii,sa pot si scoate investitia din acest aparat de sudura.Vreau ceva pe lunga durata,deaceea am mers pe marca Lincoln Electric deoarece stiu ca sunt meseriasi in acest domeniu.M-ar incanta mai mult procedeul mig mag decat mma ce ii drept.Voi care model l-ati alege din aceste prezentate asa pentru inceput,dar si pentru viitor cand va fi nevoit sa scoti banii din el,adica sa sudezi mai mult decat in regim de amator. Link spre comentariu
