Dr.L Postat Mai 14, 2007 Partajează Postat Mai 14, 2007 asa am ars si eu canalul unui preamp(aveam impamantare pe masa preamp,si p cac nu...). mufele jack sunt groaznice la asa ceva. poti pune un pot intre semnalul d intrare si amp,il dai la minim(la masa) si apoi conectezi amp. de ex,potentialul dinte gnd de calc si impamantare e de ~100v(divizorul cu 2 conzi pt filtrare d p alimentare) si cativa ma. Link spre comentariu
Vizitator u_gieer Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 Deci, ca o sinteza, solutiile ar fi urmatoarele:1) decuplare cu un condensator de 270pF/400V intre GND-ul lui si PE-sursei de alimentare a luiDar nu se poate pune acelasi condensator intre GND-ul calculatorului si masa de intrare a amplificatorului? (adica de la masa mufei jack la masa amplificatorului);2)TEREBUIESC PUSE PAMANTURILE IMPREUNA SI DOUA CONDENSATOARE DE 150 LA 200 MICRO PE FIRELE DE SMNALDeci 2 condensatoare (200u/150V), unul pe masa si unul pe intrarea (+)?3)Pontentiometru pe intrare.Diferenta aceasta de potential intre GND-ul calculatorului si pamant=masa=GND amplificator este un curent continuu. Deci bagand mai intai mufa si apoi pornind ampliful nu ar trebui sa fie niciun pericol, avand in vedere ca orice amplif ar un filtru de sunet cu un condensator pe intrerea (+). La mine s-a ares facand conexiunile cu ambele aparate aprinse. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 decuplare cu un condensator de 270pF/400V intre GND-ul lui si PE-sursei de alimentare a lui Dar nu se poate pune acelasi condensator intre GND-ul calculatorului si masa de intrare a amplificatorului? (adica de la masa mufei jack la masa amplificatorului); Eu NU ma refeream la "masa de intrare a amplificatorului". Ma refeream la punctul de masa a amplificatorului care este mediana infasurarilor secundare ale transformatorului, infasurari folosite la alimentarea printr-un redresor+cap.filtraj a amplificatorului. TEREBUIESC PUSE PAMANTURILE IMPREUNA SI DOUA CONDENSATOARE DE 150 LA 200 MICRO PE FIRELE DE SMNALDeci 2 condensatoare (200u/150V), unul pe masa si unul pe intrarea (+)? Nu trebuie puse PAMANTURILE IMPREUNA SI DOUA CONDENSATOARE DE 150 LA 200 MICRO PE FIRELE DE SMNAL "Impamantarile" celor doua circuite se leaga la carcasa metalica a aparatului si se cupleaza printr-un capacitor ceramic de 270-1nF 400V de GND fiecarui aparat independent. La unele aparate electrocasnice, amplificatoare audio spre exemplu, se accepta ca GND-ul aparatului sa faca contact cu carcasa aparatului cu conditia GND-ul sa fie mediana infas. secundare trafo. 3)Pontentiometru pe intrare. Cu un potentiometru pe intrare nu imbunatatesti cu nimic lucrurile. :smt006 NUMAI BINE Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Parca toate majoritatea aparatelor au ceva in instructiuni de genul"Nu conectati nici o mufa cu aparatul pornit :smt003 ".Oricum e bine ca masele sa fie comune si preconectate inainte la toate aparatele din casa si legate intr-un loc si la impamantare....Oricum daca sunt multe etaje in fata(filtre/preamplifcatoare.) scade pericolul sa cedeze partea de putere. Link spre comentariu
