Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Salutare tuturor. Sunt nou pe aici și pasionat de electronica din copilarie. Nu sunt foarte experimentat în electronică dar intampin o banală problema. Ledul de power se aprinde dar nu pornește Lcd-ul. Am făcut măsurători iar pe ieșire din sursa (eadp 57cf b rev:04 ) am doar tensiunea de 13v. Cea de 5 volti lipsește. Am schimbat aproape toți condensatorii electrolitici dar nici o schimbare. Traseele nu sunt întrerupte sau in scurt, Am comandat din China un tranzistor 2761i crezând că asta este cauza, dar l-am lipit astăzi și nici o schimbare. Diodele sunt ok indică în jur de 570-590mV, rezistorii sunt în regulă, am încercat diverse metode, schema electrica nu am găsit-o deloc pe internet.Are cineva vre-o idee care ar putea fii defecțiunea? Televizorul este al surorii mele. mulțumesc Frumos. Ma tem ca fotografiile sunt prea mari pentru a fii atașate de pe telefon peste 2.5 mb Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Verificati cele doua ic-uri MP1583-IC1020 si IC1023 dar si celelalte regulatoare de tensiune, cele de 3,3v, 2,5v, 1,8v, 1,25v si 1,2v respectiv IC1025(1117dt33), IC1021(1117d-25), IC1019(1117dt18), IC1012(1117d-a), IC1005(1117d-a).Toate cele cinci tensiuni secundare (3,3v; 2,5v; 1,8v; 1,25 si 1,2) se formeaza din tensiunea de 5v deci trebuie sa masurati si respectivele regulatoare. Postati rezultatele. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 http://elektrotanya.com/samsung_le22s81b_xbwt_chassis_gja22sen.zip/download.html Poate te ajută manualul acesta. Iar pozele , incarcă-le aici https://postimage.org/ și pune link-ul in comentariu . Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Mulțumesc frumos pentru informații. Nu eram sigur dacă erau acceptate link-uri către site-uri externe.voi revenii cu update-uri curând. Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Buna seara tuturor.Am făcut măsurătorile si inca sunt blocat. Mi-au fost de mare ajutor informațiile primite Mulțumesc inca o data. Măsurătorile sunt după cum urmează:MP1583-IC1020 Pinii:1=9.56V2=13V3=5.01V4=0v5=1.20V6=1.27V7=3.28V8=1.51VMP1583-IC1020 Pinii:1=3.80V2=4.37V3=0.35V4=0v5=0.12V6=0.09V7=0.95V8=0V - când pun aparatul de măsură apare 0.25-0.35V iar în secunda următoare 0VIC1025 In 4.61V, out 3.26VIC1021 in 4.60V, out 2 45VIC1019 in 0.70V, out 0.03VIC1012 in 0.70V, out 0.04VIC1005 in 0.35V, out 0VCondensatorii:C1113 = 0.35VC1085 = 4.98VC1003 = 13VC1088 = 0VC5012 = 3.26VC5009 = 3.26VC1055 = 0VC5068 = 0VIar procesorul se încălzește ușor. Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Buna Ziua colegi. Acum câteva momente am descoperit o chestie :Am pus aparatul de măsură pe dioda sunam verificat GND + pinul de 3.3 V de la CN1001, si pare a fi in scurt pe undeva încerc sa îmi dau seama urmărind traseul . am facut aseară o rocada intre IC : 1005, 1012 si 1019 cu 1021 (IC1021 îmi dădea voltaj de +4 V și prin concluzie funcționau in regula) revin cu update la progres. Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 https://postimg.org/image/amuml9t35/Mulțumesc foarte mult colegi. Mi-a fost de mare folos site-ul cu scheme de care nu știam că există .Si mulțumesc foarte mult și pentru informațiile de verificări. Amm uitat sa precizez după ce am făcut rocada între regulatizatorii de tensiune am făcut o probă dar nu s-a observat nici o schimbare am făcut și un reflow la procesor si nimic (nu apasasem pe butonul de power după reflow si rocada, iar acum când m-am pus pe treabă am mai făcut niște masuraturi, i-am băgat tensiune am verificat niște diode si condensatori dar nimic nou apoi verificat pinul sw si îmi dădea 5 v. ( Cu 2 zile înainte făcusem rocada si intre 2 condensatori (c1072 si 5031).apoi veilrificand pinul de brt/adj de 3.3 v la fel lipsa voltaj. Am apasat pitonul de powe si a început să licăre ledul, am pus un neon sinsa aprins 2-3 secunde când sa aprins am zis că am reușit să repar marea problemă crezând că am probleme în IP. Când am pus panel-ul să aprins display-ul cu mesajul de lipsa semnal si nu s-a stins imaginea. Totul ol când am apăsat butonul de power tensiunea de la 5v a scăzut la 0. Mulțumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Se pare că sunt iarăși în până... A funcționat puțin timp iar acum are aceleași simptome defectuoase :( Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 An schimbat 2 regulatori de tensiune care mi s-au părut defecti dar tot aceleași simptome îmi da... Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Pleacă din st-by, ai sunet dar nu ai backlight sau nu pleacă deloc din st-by?Toate tensiunile (3,3v; 5v; 8; 12v; 24v) sunt bune? Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Nu pleacă din standby asta este singura problema. A luat-o o singură dată și atât. Dacă era backlight-ul era simplu de rezolvat.Laa ic-uri am tensiunile astea. IC1025 In 4.61V, out 3.26VIC1021 in 4.60V, out 2 45VIC1019 in 0.70V, out 0.03VIC1012 in 0.70V, out 0.04VIC1005 in 0.35V, out 0VAstăzi nu am avut timp să mă ocup de el. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Toate tensiunile (3,3v; 5v; 8v; 12v; 24v) sunt bune?Tensiunile pe care le-am scris mai sus sunt prezente în sursă.Tu ai postat tensiuni secundare din digitala.Lasă digitala deocamdată si verifica sursa în totalitate, dacă toate tensiunile sunt ok si stabile.Ce tensiune ai pe condensatorul pfc-150uf/450v(condensatorul mare)? Normal ar trebui să ai 310-315v în st-by.Optocuploarele si tl431 verificate. Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Pe condensatorul mare am 320 v optocuploare par a fi în regulă iar tl431 nu l-am găsit. Link spre comentariu
