Telecomanda tv Toshiba VTW2187
augustin
Sanatate ! Siti ce telecomanda merge la acest Tv? Este model cu VHS si DVD !!
Am o telecomanda Smart  3in1 Programabila . Nu am gasit in catalog acest model .Am incercat cu toate codurile din lista de la Toshiba si nu face nici o functie , absolut nimik .. Ma intereseaza o telecomanda chiar daca merge doar in mod TV .Nu e necesar sa faca functiile pentru Video sau Dvd
  • Răspunsuri 13
  • augustin
  • iuliantv
  • Florinel TV
Am telecomanda programabila Alien dar nu gasesc la Jvc si orion codul 90935
Este codul in lista "Orion TV 32 LB 7200" , "Orion TV 42 LB 2000 dar asta nu e o problema, puteti tasta codul direct in casuta galbena unde scrie "Code:", ce program folositi?
Editat de Vizitator
a dv nu este compatibila cu codurile postate,
Asa o fi nu contest, dar dupa modelul de tv gasea codul echivalent, in programul pe care il foloseste, trebuie sa-ti mearga oleaca "bibeaca".......putea sa faca un print screen la program, sa ne dam si noi seama ce program foloseste.....
Are telecomanda alien cu soft RCW , eu asa cred
Cred si eu ca are soft RCW, am incercat eu sai gasesc codul echivalent de la BRAVO la RCW si din 9 modele de tv-uri, 1 de JVC si 8 de ORION(care au codul 90935) nu este nici unul prezent in programul RCW. O spurcaciune de program au astia cu RCW-ul, precum sint si telecomenzile, cumperi 10 bucati si 2-3 din ele sin "ouate", omul se bucura ca sint mai ieftine, cine cumpara 10 buc si gaseste 2 defecte nu e mare paguba, dar cine cumpara doar una  si-o nimereste pe aia defecta, ala e un om pagubit, oricum eu la cele defecte le-am gasit remediul, pusa memorie noua 24c32 si merge de trasneste.
Eu ultima data am cumparat 15 buc si toate ok , dar am mai cumparat inainte de aceste si am avut si eu probleme cu 1 buc am desfacuto si am curatat bine sub contactele care sunt lipite cu scoci , si nu a mai fost problema
Da au mai multe defecte, am gasit si eu folia cu contacte pozitionata gresit, dupa repozitionare sa rezolvat, ultimile care le-am gasit defecte a fost din memorie.
