ionut_h Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Buna seara. Am un invertor sinus pur de 400W. Am conectat la el un pickup cu amplificator. Imi scoate un zgomot in boxe, doar cand conectez cablul intre pick-up si amplificator, fara sa alimentez pickup-ul. Daca nu conectez pickup-ul se aude bine. La reteaua eon 220v nu face nici un fel de probleme, ori cu sau fara cablu amplif-pickup. Cand ating carcasa invertorului se mai atenueaza din zgomot. La fel cand ating partea metalica a pickup-ului. Sunt niste armonici de la invertor pe care nu le suporta pickup-ul? Este unitra din anii 80. Nu are suficiente filtre pentru semnale parazite? Posibil trebuie pus un filtru la pickup sau la iesirea pentru pickup de la amplificator? Va multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Vezi daca nu scad zgomotele cuplund masele celor doua aparate cu un fir gros. De obicei este un surb undeva in spate cu simbolul de impamintare ca sa-l utilizezi ca punct de masa. Pt filtrare ai putea sa incerci cu un prelungitor de retea de ala scump si greu cu protectii incorporate pt ca ar trebui sa aiba si filtrare. Link spre comentariu
ionut_h Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Sa unesc masele de la care aparate va referiti? amplificator si pickup? Sau invertor si amplificator? si invertorul are surub pentru masa. Eu ma gandeam sa leg fir de la surubul impamantare de la invertor la coloana de apa. Ar diminua zgomotul? Ar fi in regula genul acesta de impamantare? De carolifer nu pot, este centrala de apartament. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Ce te costa sa incerci toate variantele expuse de tine? E chiar simplu: legi firul de unul din aparate si apoi cu volumul dat mai tare (sau in pozitia cea mai favorabila zgomotului) dar fara disc atingi celalalt aparat. Link spre comentariu
ionut_h Postat Septembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Buna dimineata.As putea folosi partea de filtrare de la o sursa de calculator? Unde are acel filtru?Nu imi permit sa cumpar un prelungitor cu filtrare. Este cam 100lei.Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Cum este sunetul, o frecvență joasă sau mai înaltă ? Nu cred că te va ajuta prea mult un filtru, dat fiind că atingerea uneia dintre mase atenuează semnalul perturbator.Ai încercat conectarea tuturor șasiurilor aparatelor printr-un fir la o masă comună, de exemplu la împământare ? Link spre comentariu
