Tv Platinium problema sursa !
spyry
Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv marca  Platinium care a suferit o avarie in urma unui trasnet care i-a afectat o gramada de comp[onente din sursa si dincolo dupa optocuplu ,componente pe care le-am inlocuit conform schemei ,poblema mare este ca nu am STRG6653 ,dupa mai multe cautari pe Google  am vazut  pe un forum ca acest integrat este echivalent cu CQ0765RT integrat pe care il am nou nout ,l-am montat dar nu vrea sa munceasca ,OARE sa nu fie compatibil cu STRG sau mai trebuie vre-o adaptare?
  • Răspunsuri 10
  • spyry
  • surubarila
  • Florinel TV
  • jonny_ryc
Multumesc frumos pentru ajutorul acordat ,am reusit sa-l pornesc ,are imagine ,are sunet ,numai ca sunetul nu se reduce ,merge numai la maxim, pe OSD creste si scade dar volumul ramane nemodificat ,am verificat tot lantul de la procesor  pin5 pana la finalul audio totul OK am crezut ca este de la memorie  pe care am schimbat-o cu una noua nouta am facut reglajele de dimensiuni din meniul service totul in regula numai ca defectul nu sa eliminat ,in meniul service nu gasesc nici un fel de reglaje pe sunet in speta nivel minim sau maxim ca la alte tipuri de tv .Sa fie oare procesorul ?? :nas: Sasiu 5800-A3Y111-01(3Y11) ,procesor LC863324A,sunet LA4285.
va salut ! la platinium am avut un defect asemanator dupa ce am schimbat memoria volumul era maxim,acelasi defect ,,,am rescris memoria de vreo 3 ori si la fel ,,,defectul a fost din service mod,,,acolo la reglaje ,nu mai tin minte exact era o norma de sunet eu de cate ori o selectam nu dadeam ok s-o memorez si de fiecare data la fel volum maxim,,,defectul l-am rezolvat din meniul de service numai dupa ce am schimbat acolo la sunet si salvand setarile!!!! sper sa fie si la dvs la fel!!!! va salut!!
Nu a pornit cu CQ0765RT,am montat un montaj UPS001,pentru verificare mai mult ,deoarece era posibil sa fie afectata jungla procul ,stiti cum se intampla dupa trasnet si clientii au cu toti un text pe care parca l-au invatat uni de la altii ,,Daca ma costa mai mult de 50 roni nu il mai repar il arunc., In ceea ce priveste defectul cu sunetul nu se modifica tensiunea dupa tranzistorul care ar trebui sa regleze volumul, mai concret nu este comandat in baza dispre pinul 5 procesor, cred ca este procesorul de vina ,asa ca m-am gandit sa montez un ptentiomeru pe IN volum si cam atat deja mi-a mancat o gramada de timp :scarpin .
Am,programatorul de la Adelaida dar nu stiu sa-l folosesc ,pana acum il folosea fiul meu dar acum nu mai este in tara ,am PONY PROG instalat insa nu stiu sa- l folosesc ,daca ma puteti ajuta cu ceva explicatii va sant recunoscator  :jytuiyu .Multumesc anticipat!
Ce programator ai de la adelaida cumva AD-MEMO01
Oamenii spun asta ca  daca ii costa mai mult de 50 lei il arunca , deoarece inca mai exista prin orasele mai maricele magazine cu aparatura second-hand... printre care mai sunt si cateva tv-uri CRT... ( cele mici 80 lei-110 lei / cele mari 150 lei- 250 lei maximum :d ) .
Garantie la ele acum se ofera doar 3 luni... dar cu putin noroc, se poate da si peste un tv care functioneaza ok .
Editat de om_bland
