legionaru Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 clientul a vrut sa-i monteze talpa, si a folosit suruburi mai lungi; cand le-a insurubat a perforat, cu unul, placa t-con, si fara sa-si dea seama, l-a alimentat... rezultat: porneste, are sonor, imagine foarte albicioasa, nu se intelege mai nimic... cod placa t-con: bn41-02110a cod display: cy-gh032cslv1h cod panglica: bn96-31530d am gasit undeva o placa t-con cu urmatoarele specificatii cod placa t-con:bn41-02110a cod display: cy-gh048cslv4h cod panglica: bn96-31530j intrebarea mea este: s-ar potrivi t-con-ul descris mai sus? dupa coduri, al meu este de 32 inch, iar celalalt de 48 inch Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Eu vad identice codurile de pe cele douya T-CONuri deci merg. Link spre comentariu
legionaru Postat Septembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2016 astazi mi-a venit t-con-ul si de ce mi-a fost teama n-am scapat: imaginea este mult marita si pe verticala si pe orizontala! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Nu are zoom sau alte cele?In mesaj cele doua coduri de T-CON sunt perfect identice deci nu vad de ce ar fi imaginea diferita.Are ceva memorie pe el? Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 -posibil ca t-con-ul sa aibe memorie pe el si atunci trebuiesc inversate memoriile pe cele doua placi. -daca nu are memorie eu as intra in sm si as da un factory reset sau as seta tipul de panel corect. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Trebuia cautat modulul dupa codul de pe eticheta adeziva de culoare alba gen BN97-07972C , BN95-01307B... Sub radiatorul negru exista o memorie flash spi in capsula SOP8 ce trebuie mutata sau scrisa cu softul de pe modulul de 32". Link spre comentariu
legionaru Postat Septembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2016 am luat memoria de pe t-con-ul defect si am montat-o pe t-con-ul nou si am rezolvat problema!!! multumesc pentru idei!!! Link spre comentariu
