Vizitator Nedelcu Ionut Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 salut am un pioneer pioneer deh 1600ub si a aparut AMP ERROR. melodia ruleaza dar nu se aude. CE ARE SAU CE POT SA FAC? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Sa il duci la mester. Nu ai specificat in ce conditii a aparut eroarea si pe ce impedanta a boxelor era folosit. Probabil s-a defectat ceva in etajul final dar daca pui astfel de intrebari aproape sigur nu poti sa-l repari tu chiar si cu ajutorul forumului. Link spre comentariu
Vizitator Nedelcu Ionut Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 ascultam muzica volum destul de mic nu cred ca era 15 max 20 si sa oprit.... am ajuns acasa am stat 1-2h am pus contactu a pornit si muzica dupa ceva timp sa oprint si AMP ERROR Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) AMP ERRORThis unit fails to operate or the speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated. Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance. p.s:asta apare in manualul de service Editat Septembrie 22, 2016 de maryuss2011 Link spre comentariu
Vizitator Nedelcu Ionut Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 ar trebuie sa verific firele de la boxe. presupun Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Poate e vreunul din fire in scurt la masa/plus si intra in protectie. Ori asta, ori finalul defect (dar zici ca se aude cateodata, deci nu as crede) Link spre comentariu
Vizitator Nedelcu Ionut Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 da, se aude apoi se opreste dupa ceva timp Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 ar trebuie sa verific firele de la boxe. presupun corect! verifica firele sa nu faca atingere undeva.Am avut problema asta la o masina...firele erau intrerupte la usi si se atingeau intre ele. Link spre comentariu
Vizitator Nedelcu Ionut Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 am fost la masina nu merge. m-am gandit sa scot mufa si sa-l conectez iara tot nu merge. apoi am scos mufa si siguranta de 10 si le am pus la loc si ce sa crezi a pornit Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Iar va face figuri.Cand vor face scurt firele din nou. Link spre comentariu
