vergil Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Va rog daca aveti un dump pentru acest monitor . Are o memorie 24C02 si una 24C16. Amandoua sant smd . Pe 24C02 se poate accesa din conectorul VGA . Cealalta este in contact direct cu multifunctionalul. Monitorul functioneaza normal numai ca nu se pot actiona butoanele , tastele, pentru reglaj .Arata o fereastra in care spune ca tastele sant blocate . Banuiesc ca de defectul descris , se face vinovat 24C02 . Daca gresesc va rog corectati-ma . Daca aveti alta solutie .....va rog . Multumesc anticipat . Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) incercati cu memoria goala. pentru deblocare taste se tineau apasate cateva secunde doua taste dar nu mai stiu care. caut si revin. la monitorul asta fac mari probleme si swich-urile. Editat Septembrie 22, 2016 de bobo Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Incercati sa apasati sageata stanga sau dreapta mai mult de 10 secunde pentru deblocare . Editat Septembrie 22, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) intra in service si dai reset , cu monitoru oprit de la butonul power tine tasta AUTO si tasta MENIU apasate simultan si pornit cu tasta Power Editat Septembrie 22, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) poti incerca si ok apasata 10 secunde sau menu apasata 10 secunde. Editat Septembrie 22, 2016 de bobo Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Multumesc frumos . Asa este se rezolva din taste . Intre timp am gasit in calculator cum se face , fiindca am mai avut odata problema asta si am notato . Multumesc tuturor . Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Care taste? Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Asta este o traducere cu google , nu mai stiu de unde am luat textul original . Acest lucru a deranjat cel mai probabil multi dintre voi la un moment dat. Porniți monitorul o zi și a vedea un mesaj batjocoritoare îți spune ceva despre o "OSD Lockout". Ea nu vă permite să modificați oricare dintre setările monitoare, inclusiv setarea destinate pentru a dezactiva acest mesaj. În timp ce eu am văzut doar această eroare pe monitoare HP știu că alții l-au întâlnit pe alte mărci, de asemenea. Remedierile ofer ar trebui să lucreze pe monitoarele prea. (Notă: OSD înseamnă Afișare pe ecran. Fix-One:Conectați monitorul și puterea l. Țineți apăsat butonul de pornire până când veți primi un mesaj care spune "OSD descuiat". Dacă problema persistă după OSD este deblocat, apoi deconectați monitorul de la perete, așteptați 20 de secunde și încercați din nou. Fix-Doi:Porniți monitorul și țineți apăsat butonul de meniu timp de 10-20 de secunde. Acest lucru ar trebui să debloca OSD-ul. Fix-Trei:Opriți monitorul, apăsați butonul de meniu și apoi porniți monitorul. 10-20 de secunde, așteptați. Acest lucru ar trebui să debloca OSD-ul. Fix-Patru:Butonul Meniu poate fi blocat într-o apăsată în poziție. Pentru a obtine aceasta "dezlipi", va trebui, de obicei, pentru a deschide monitorul. Acest lucru ar putea fi dificil, dacă nu știi ce faci. Din păcate, există prea multe modele de monitor pentru mine pentru a oferi instrucțiuni detaliate. Dacă aveți garanție în cazul în care acest lucru este doriți să contactați producătorul.Dacă știți de orice alte remedieri nu ezitați să mă contactați. Mult noroc! Link spre comentariu
