Dan57 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Scuze pentru editare dar au intrat dublate imaginile , deci ce spun eu este perfect adevarat uitate la primele 3 poze si uitate si la ultimile poze sa vezi ca este diferenta intre primele 3 si ultimile 3 primele 3 poze sunt ok daca sitesc picul si pun unul gol fara sa ies din program merge programat fara probleme ca primul dar daca iau hex-ul; din pc atunci eserul nu functioneaza corect , si cind ii citesc pe picul care am luat hexu din pc apare exact ca in ultimile 3 poze Dragule si eu folosesc MiniProg pentru 866, daca setezi cipul PIC16F873A si incarci fisierul HEX pe care l-ai primit cu OPTIUNEA ALL Memory, vei observa ca si CODE MEMO si DATA MEMO si CONFIG isi schimba datele, apoi poti programa linistit PIC-ul. Nu trebuie sa setezi ceva. Editat Septembrie 22, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Dragule si eu folosesc MiniProg pentru 866, daca setezi cipul PIC16F873A si incarci fisierul HEX pe care l-ai primit cu OPTIUNEA ALL Memory, vei observa ca si CODE MEMO si DATA MEMO si CONFIG isi schimba datele, apoi poti programa linistit PIC-ul. Nu trebuie sa setezi ceva. Cum adica cu optiunea all memory da mai multe detalii sa inteleg si eu ca poate ma ajuta Nar strica niste poze cum se face Am vazut acum cum dar la mine nu schimba cu nimic ca pina acum tot asa il incarcam si nu functioneaza eser-metru pina nu incarc programul cu open project salvat de mine cu originalul degeaba poti sal deschizi cum vrei tu dar eser-metru nu vrea sa mearga doar asa cum am spus Link spre comentariu
Dan57 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Cum adica cu optiunea all memory da mai multe detalii sa inteleg si eu ca poate ma ajuta Primul lucru, setezi cipul, te duci la FILE (meniul de sus) apesi pe OPEN pentru selectarea fisierului HEX, apare un ecran care se numeste OPEN, alegi fisierul dorit, apesi pe butonul OPEN, atunci se deschide o fereastra care se numeste FILE LOAD OPTION, in stanga acestei ferestre exista o zona care se numeste TO REGION in care ai mai multe tipuri de optiuni: All Memory, Code Memory, Data Memory si Config. Aici bifezi ALL MEMORY, apesi apoi pe OK si programezi integratul, succes. Editat Septembrie 22, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Primul lucru, setezi cipul, te duci la FILE (meniul de sus) apesi pe OPEN pentru selectarea fisierului HEX, apare un ecran care se numeste OPEN, alegi fisierul dorit, apesi pe butonul OPEN, atunci se deschide o fereastra care se numeste FILE LOAD OPTION, in stanga acestei ferestre exista o zona care se numeste TO REGION in care ai mai multe tipuri de optiuni: All Memory, Code Memory, Data Memory si Config. Aici bifezi ALL MEMORY, apesi apoi pe OK si programezi integratul, succes. La eser-metru nu vrea ca asa am facut si nu a vrut pina nu am gasit la un coleg un eser-metru la fel si am salvat picu de la el cu save project Link spre comentariu
Dan57 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) La eser-metru nu vrea ca asa am facut si nu a vrut pina nu am gasit la un coleg un eser-metru la fel si am salvat picu de la el cu save project Ce treaba are ESR-metrul cu programatorul? Parca vorbeam de HEX-ul primit si de programatorul TL866. Editat Septembrie 22, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Ia incarca programul asta cu programatoru tau si vezi iti apare la fel ca in primele 3 poze postate de mine? program ESERMETRU rar a si este pentru pic16f873A ic normal Link spre comentariu
Dan57 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Ia incarca programul asta cu programatoru tau si vezi iti apare la fel ca in primele 3 poze postate de mine? program ESERMETRU rar a si este pentru pic16f873A ic normal Fisierul tau nu corespunde cu fisierul primit pe site, depaseste memoria cipului si de aia toate datele si configurarea se pierde. De unde ai luat fisierul respectiv? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Fisierul tau nu corespunde cu fisierul primit pe site, depaseste memoria cipului si de aia toate datele si configurarea se pierde. De unde ai luat fisierul respectiv? Mi la trimis cel de la care am cumparat esermetru Link spre comentariu
Dan57 Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Mi la trimis cel de la care am cumparat esermetru Colegul Dan COD ti-a trimis un fisier care este OK, l-ai folosit? Fisierul tau cred ca este pentru ATMEGA si e folosit la Multitester. Editat Septembrie 22, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Deci fisieru de la eser-metru are 8kb fisieru de la supermultitester are 68kb si fisieru care mi la trimis taxdoru este de 48kb deci nu mia trimis cemi trebuie , si de aceia nu imi mergea mie dar acum esermetru functioneaza ca lam facut de mult si ai dreptate acum am vazut ca daca salvezi fisieru hex isi salveaza bitii si toate configuratile , eu le salvam bin si de aceia nu imi salva bine uite ca am mai invatat ceva datorita tie multumesc si a lui dan cod are 24kb acum am citit pic-ul de la eser-metru meu si are tot 24kb Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Noa vezi............ Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Şi ai setat biti la pic??...Dacă da...i-ai setat degeaba ...odată ce ai incărcat hexul în softul programatorului...totul se setează automat! Mai gândeşte-te... nu cumva ai setat fusebit la atmega328!?? Or fi ceva programatoare mai primitive care nu stiu asta, sau hex-ul nu contine configrarea bitilor. Link spre comentariu
Vizitator Pentoda Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Si acu' stau sa ma gandesc cum ii depanai omului scula,cand abia pe la postarea #41 ai cam priceput cum sta treaba... Daca vrei te pot ajuta eu cu repararea eser-ului Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Si acu' stau sa ma gandesc cum ii depanai omului scula,cand abia pe la postarea #41 ai cam priceput cum sta treaba... Foarte bine ca am salvat binul save project si merge programat ca am mai reparat 3 esermetre pina acum , si in plus am si eser-metru meu care ii citesc picu si il programez pe al lui si merge struna deci pot DA. ca daca nu mai reparam atunci cum crezi ca ii spuneam sa il trimita la mine sa il repar Am priceput cum sta treaba cu hexu dar ma indus in eroare hexu trimis de cel care am cumparat esermetru care nui compatibil o fi gresit fisieru ma gindesc, ca tot el ma ajutat de lam programat si pe pic-ul de la eserul meu cu un bin de la alt coleg , deci cu un bin nu cu hex care se configureaza biti cu binu trebuie configurati manual Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 La atmega88 de exemplu cum se salveaza ca sa ramina biti setati pentru programarea altui cip stie cineva si sa fie cu TL866 Link spre comentariu
