vizicon Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Am cumpărat cu ceva vreme în urma un esr făcut de user VDEC sau VCDEC știe cineva cum se poate contacta sau informați de de reparare esr-ului. Construit cu PIC16F873A,LM393,TL 082-2buc ,CDA 4066, ICL7660 si 78l05, care nu mai poate fii etalonat ,esr-u arata numai 0000 . AM schimbat LM , CDA ,TL cu alte noi dar nu se modifica nimic , posibil sa fie PIC-ul de vina ,sper ca cineva sa ma ajute . MULȚUMESC. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Nu cumva ai incercat etalonarea cu testerele in aer? Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Daca circuitele mentionate le-ai scimbat, au si alimentare de +5V si -5V (unde este cazul), fie nu merge generatorul de curent cu TL431 fie este un scurt pe intrare (IRF530 sau diodele 1N4001). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Daca vrei te pot ajuta eu cu repararea eser-ului Link spre comentariu
vizicon Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Etalonare conf. instrucțiuni,tensiuni corecte 5v si -5V,TL 431 a fost schimbat,IRF la fel ,diodele verificate cu ohm. Detali care cred ca sunt F F importante. In prima faza am încercat aducerea la O din pot. de 22K nu are nici un efect când bornele sunt scurtcircuitate și mai mult nu are efect când din pot. de 22K faci reglaj, De remarcat ca azi a mers ,iar ziua următoare la pornire am văzut la esr valoare 0.350 și valori conzi cu abateri mici , aceste valori se modifica intermitent pana a trecut esr la 0.000 si conzi total aiurea. La etalonare 2 anomali 1)nu răspunde din pot 22K de aducere la 0 2)in calibrare pe scara 1 ohm nu sesizează dacă bornele sunt cu rez de 0,47 ohm sau in scurt . 3) Pe afișaj apare valoare pe care o testezi în + sau în - care este totosi memorata . O precizare la LM393 in pini 2 si 6 am o tensiune de 0,14V la pini de iesire respectiv in pinu 1 -LM393 la pin 13 -PIC16F876A si pin 7 -LM393 la pin 17 -PIC16F876 am constant 5V Va MULTUMESC si sper in noi sugesti. D-le FLORIN ,ce e de facut. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Softul se gaseste.Nu ai incercat rescrierea PICului? Link spre comentariu
vizicon Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Din păcate nu dețin prog. pentru PIC,săptămâna viitoare e posibil sa dispun de monetar sa cumpăr unu. Poate e posibil un coleg sa ma ajute cu un PIC 876A cu soft pt acest esr. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Poate este cineva in zona care are programator pentru PICul ala. Link spre comentariu
vizicon Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 D-nul DAN ,este posibil soft pentru acest tip de esr ,am găsit un coleg care se ocupa de calculatoare la 15 km distanta. Display dacă este necesar este OC1602A V2.0. MULTUMESC. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Asta este o carianta de hex pentru el. PIC ESR .rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Am cumpărat cu ceva vreme în urma un esr făcut de user VDEC sau VCDEC știe cineva cum se poate contacta sau informați de de reparare esr-ului. Construit cu PIC16F873A,LM393,TL 082-2buc ,CDA 4066, ICL7660 si 78l05, care nu mai poate fii etalonat ,esr-u arata numai 0000 . AM schimbat LM , CDA ,TL cu alte noi dar nu se modifica nimic , posibil sa fie PIC-ul de vina ,sper ca cineva sa ma ajute . MULȚUMESC. Aici spui ca este cu pic16F873A Etalonare conf. instrucțiuni,tensiuni corecte 5v si -5V,TL 431 a fost schimbat,IRF la fel ,diodele verificate cu ohm. Detali care cred ca sunt F F importante. In prima faza am încercat aducerea la O din pot. de 22K nu are nici un efect când bornele sunt scurtcircuitate și mai mult nu are efect când din pot. de 22K faci reglaj, De remarcat ca azi a mers ,iar ziua următoare la pornire am văzut la esr valoare 0.350 și valori conzi cu abateri mici , aceste valori se modifica intermitent pana a trecut esr la 0.000 si conzi total aiurea. La etalonare 2 anomali 1)nu răspunde din pot 22K de aducere la 0 2)in calibrare pe scara 1 ohm nu sesizează dacă bornele sunt cu rez de 0,47 ohm sau in scurt . 3) Pe afișaj apare valoare pe care o testezi în + sau în - care este totosi memorata . O precizare la LM393 in pini 2 si 6 am o tensiune de 0,14V la pini de iesire respectiv in pinu 1 -LM393 la pin 13 -PIC16F876A si pin 7 -LM393 la pin 17 -PIC16F876 am constant 5V Va MULTUMESC si sper in noi sugesti. D-le FLORIN ,ce e de facut. si aici ci pic16F876 eu nu mai inteleg cum este construit. pentru reparare trebuie sal trimiti la mine sil repar eu , daca esti de acord imi spui si iti dau adresa , pentru programarea picului trebuie setati biti altfel nu va merge daca biti nu sunt setati corect cind il programezi Link spre comentariu
vizicon Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Da D-nul FLORIN asa este in prima postare era cel din schema ,ulterior privint in aparat am constatat ce e PIC16F 876A in montaj,daca nu pot rezolva cu colegu voi apela la tine. MULTUMESC. Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Nu se setează nimic...hex-ul conţine toate informaţiile necesare programării! Dacă vrei să-l programezi singur ...construieşte un programator simplu...pentru portul serial al calculatorului. Deschide ICprog....alege ce ”pic” doreşti să programezi, încarcă hexul ( in programul ICprog)...şi apeşi butonul scrie tot...fără sa mai umbli pe la alte setări. http://hotupload.eu/Tyd Link spre comentariu
vcdec Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Il repar eu daca il trimiteti la mine Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Nu se setează nimic...hex-ul conţine toate informaţiile necesare programării! Dacă vrei să-l programezi singur ...construieşte un programator simplu...pentru portul serial al calculatorului. Deschide ICprog....alege ce ”pic” doreşti să programezi, încarcă hexul ( in programul ICprog)...şi apeşi butonul scrie tot...fără sa mai umbli pe la alte setări. http://hotupload.eu/Tyd Si mie cind mi sa defectat eser-metru de la taxdoru mia trimis hex-ul si cu programatoru TL866 a trebuit sai setez bitii ca altfel nu vroia sa afiseze nimic pe display deci trebuie setati cum spun eu ca stiu ce spun Il repar eu daca il trimiteti la mine Mai bine ii dai altul nou si til opresti pe cel defect Link spre comentariu
