25LV010 cu ponyprog
  • Răspunsuri 10
  • Rx-Tx
  • Florinel TV
  • ion_vasile
  • dan cod
Construiesti o interfata SPI si merge 100/%.
Am construit una pe port serial insa nu merge cu ponyprog... Am comandat si un programator ch341 si in weekend sper sa rezolv problema intr-un fel sau altul
Asa e..dupa ce l-am intors pe toate partile (si mai ales stiind ca programatorul construit e functional si testat pe alte tipuri de memorii) am vazut si eu pe forumul lancos ca mai sunt si altii care au incercat si ne le-a mers. Plus ca in lista de cipuri apare si 25010...
Editat de Rx-Tx
Da dar 25010 este spi eeprom si 25LV010  este spi flash este o mica mare diferenta intre ele si de aceia nu merge
http://www.atmel.com/Images/doc0606.pdf
http://www.datasheet4u.com/mobile/565988/EM25LV010.html
Editat de Harhas Florin
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca nu ai inteles bine,la programatorul pe serial se pot atasa mai multe adaptoare,in functie e tipul memoriei pe care vrei sa o scrii.
Asta am inteles foarte bine pt ca folosesc acest soft si interfata de ceva ani.. Pt acest proiect am folosit baza apoi adaptarea pt spi. Tot aceasta combinatie am folosit-o cu succes pt a citi si scrie memorii 25160.
Asa cum spune si HarnasFlorin, e o diferenta intre cele doua tipuri de memorie iar eu faceam o confuzie. In final am rezolvat problema folosint o interfata cu ch341a
