crossover esp
George(sb)
am facut acest crossover: http://www.sound.westhost.com/project09.htm merge trasnet, sunet curat, fara distorsiuni, am incercat pe cat posibil sa fac in asa fel incat masa sa ocupe ce-a mai mare parte din traseele de pe cablaj, dar problema e ca in momentul in care umblu la un aparat din incapere pacane, el este alimentat la +/- 12v, am incercat si cu transformator clasic si cu sursa in comutatie, am pus filtraj pana pe la vre-o 5000 mf si nifiunfel de imbunatatire, nu are zgomot de font, e totul ok, am incercat si sa-i pun condensatori de separatie dupa rezistentele de 100 de ohmi si pe intrare si nu am obtinut niciun fel de imbunatatire, ce ma sfatuiti sa fac?
  • Răspunsuri 24
  • George(sb)
    6
  • Dr.L
    5
  • mosfet
  • AV1000
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
tocmai am terminat varianta cu reglarea manuala a taierii de jos intre 79 si 341hz, am avut ceva de lucru la modificarea schemei, dar mi-a iesit din prima, ce pot spune, e ca taie ca in branza urmeaza sa ii atasez ul lo pass filter, probabil pe la vre-o 30-35hz un limiter, cel mai probabil pe fiecare grup de frecvente si montaj pe intrare si pe iesire pentru a avea intrare si iesire balansate
am si io o intrebare vrea sa fc si io montaju dar pe linga asta vreau sa introduc reglaj individual pe canal lowpass si hypass aveti idee unde introduc potentiometrele?
peste tot unde sunt rezistente uita-te mai sus la mine cum arata reglajul pt bass pe un singur canal, taie de trasneste, am facut ceva modificari si imi lucreaza intre 65 si 200hz practic in momentul in care nu am nevoie de suburi i-am deconectat, am dat potentiometrul "la vale" si am doua full range-uri cu hi-pass la 65hz
Ai rezolvat problema cu pacanitul? Daca da, cum?
sa sti ca m-am gandit si eu la cheastia asta, momentan lucrez la partea de limiter si la partea de intrare/iesire balansata dupa care le voi monta intr-o carcasa de la un lounes profesional ce il am pe acasa si nu ii gasesc nici un fel de utilitate
acest crossover(cel de 24 si/sau cel de 12db/octava) se poate alimenta si de la o sursa asimetrica? ma gandeam la un divizor cu rezistente-care nu stiu unde sa-l pun si mai ales ce influente ar aveasursa asimetrica are 18v,prin urmare ar veni (daca se poate) +/- 9v,care-s suficienti
  • 4 săptămâni mai târziu...
tot in legatura cu acest crossoverdaca ambele filtre(lowpass si hipass) au aceeasi frecventa de taiere(in cazul meu 150hz) nu ramane o gaura in spectrul reprodus de boxe?(adica frecventa de 150hz e atenuata)daca acea frecventa e atenuata,cu cat este atenuata? (semnificativ sau trece aproape neobservata)
