belasajgo Postat Septembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2016 Da, tensiunea de 5 V provine din cea de 24 V, prin stabilizatorul L7805C2T. Si eu ma gandeam si la posibilitatea ca la alimentare ar putea fi problema si functionarea placii la incalzirea zonei mentionate mai sus (care este mai departe de sursa in comutatie) ar putea fi doar un fenomen derutant, care imi muta atentia de la defectul real. Vom reverifica placa cu mai multa atentie intr-o zi, acum ca am placa noua, nu mai este foarte urgenta treaba. Link spre comentariu
toni69ro Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Da, tensiunea de 5 V provine din cea de 24 V, prin stabilizatorul L7805C2T. Si eu ma gandeam si la posibilitatea ca la alimentare ar putea fi problema si functionarea placii la incalzirea zonei mentionate mai sus (care este mai departe de sursa in comutatie) ar putea fi doar un fenomen derutant, care imi muta atentia de la defectul real. Vom reverifica placa cu mai multa atentie intr-o zi, acum ca am placa noua, nu mai este foarte urgenta treaba. Ai mai facut ceva cu placa defecta, si eu sunt patit, in seneul ca mie nu imi pleca ventilatorul, iar cel care a venit sa faca servis-ul mi-a spus ca trebuie schimbata placa electronica, ( vaillant turbotec plus 242/3-5) dar asta macar a fost baiat bun si mi-a spus cauza, un releu de pe placa, l-am inlocuit si asa am scapat de cumpararea unei placi noi. Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Releele functioneaza corect pe placa mea (am testat fiecare releu impreuna cu colegul de forum carageae), problema se pare ca provenea de la o rezistenta prost lipita (am scris in postarea 12 mai detaliat). Avand in vedere ca am placa noua in centrala, acum centrala este sigilata timp de 1 an, cat este garantia pentru placa noua. Dupa aceea as mai testa odata placa veche, ca acum sunt refacute lipiturile cu probleme (lipituri reci din fabricatie...), deci ma gandesc ca ar trebui sa functioneze placa. Oricum, acum avand si o placa noua, pot compara tensiunile din diferite puncte. Cautand dupa informatii pe internet, am citit o gramada de recenzii si comentarii de la oameni cu centrale Vaillant, se pare ca foarte multi au probleme cu placile electronice chiar si in primii ani de functionare. Eu oricum ma mir tare mult cum se poate ca la aplicatii asa critice unde se lucreaza cu gaz si cu foc, sa se foloseasca cositor fara plumb, pe langa asta sa nici nu fie controlate calumea placile dupa fabricatie. Mai ales ca la cositor fara plumb dupa mai multi ani se pot forma niste "mustati" care pot cauza scurt-circuite sau alte probleme. De exemplu la dispozitive din domeniul militar, aeronautic, automotive, medical, etc., nu se foloseste cositor fara plumb, exact din acest motiv. Daca problema ar fi fost cauzata doar de un releu, nu ar fi fost problema, nu as fi zis nimic. Dar faptul ca sunt lipituri de proasta calitate pe o placa electronica de 250 €, nu mi se pare deloc acceptabil, mai ales nu la o placa de centrala termica care lucreaza cu gaz... Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Eu as fi curios daca macar la aparatura medicala si militara se mai respecta standardele...ca la cea auto am inteles ca deja se renunta la unele procese - de ex. lacuire - din cauza costurilor ce se vor tot mai mici...din ce aud tot mai des de aparate medicale defecte - nu tin minte sa fi fost cazul la aparatura medicala "vintage" - nu mai stiu ce sa cred... Si cam des se prabusesc si avioane...si nu doar din cauza teroristilor... Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Acum, dupa 5 ani de cand am centrala Vaillant, a trebuit sa schimbam si vana de gaz. De vreo jumatate de an tot aparea eroarea F.28 care inseamna ca aprinderea flacarii a esuat (nu s-a aprins flacara dupa 3 incercari), uneori a mai aparut si eroarea F.29 ce inseamna ca flacara a fost aprinsa cu succes dar s-a stins dupa un timp. Probleme cu presiunea gazului am putut sa exclud din start. Tehnicienii de la firma care face service-ul la noi au spus ca aceste vane de gaz se blocheaza des si atunci trebuiesc deblocate manual cand apare problema, insa la mine in 5 anu nu s-a blocat niciodata. Problemele aparute la mine au fost se pare din cauza servomotorului (de la regulatorul de presiune), cand a trebuit sa se deschida vana de gaz, uneori se auzea un carait neobisnuit (in comparatie cu caraitul cand functiona normal). Parca servomotorul nu ar fi reusit sa isi mentina pozitia, a fost in continuu in miscare. Piesa de schimb originala de la Vaillant are codul 0020053968, acum dupa inlocuire centrala functioneaza iar bine. Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Cu cateva luni in urma am avut din nou o problema cu centrala Vaillant, intr-o zi a aparut eroarea F.75 si nu a mai functionat nimic, pompa care recirculeaza agentul termic s-a blocat, deci nu a mai functionat nici incalzirea locuintei si nu am mai avut nici apa calda menajera. Centrala a incercat si dupa resetare sa porneasca pompa de mai multe ori, insa in loc de sunetul obisnuit creat de pompa am auzit doar un bazait (comparabil cu sunetul unui transformator de proasta calitate la care vibreaza spirele). Din fericire pompa a fost doar blocata si a putut fi deblocata prin gaura frontala unde dupa indepartarea capacului se poate accesa si roti manual axul pompei cu o surubelnita. De la tehnicianul de service am aflat ca o pompa noua de la Vaillant ar fi costat in jur de 1500 lei. Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Acum 4 ore, belasajgo a spus: Cu cateva luni in urma am avut din nou o problema cu centrala Vaillant, intr-o zi a aparut eroarea F.75 si nu a mai functionat nimic, pompa care recirculeaza agentul termic s-a blocat, deci nu a mai functionat nici incalzirea locuintei si nu am mai avut nici apa calda menajera. Centrala a incercat si dupa resetare sa porneasca pompa de mai multe ori, insa in loc de sunetul obisnuit creat de pompa am auzit doar un bazait (comparabil cu sunetul unui transformator de proasta calitate la care vibreaza spirele). Din fericire pompa a fost doar blocata si a putut fi deblocata prin gaura frontala unde dupa indepartarea capacului se poate accesa si roti manual axul pompei cu o surubelnita. De la tehnicianul de service am aflat ca o pompa noua de la Vaillant ar fi costat in jur de 1500 lei. Nu stiu ce reglaje are centrala ta in meniu dar de obicei pompele care se blocheaza o fac din cauza ca agentul termic din instalatie este prea fierbine in momentul in care este actionata pompa.Nu stiu ce tip de pompa foloseste aceasta centrala dar cele mai folosite sunt GRUNDFOS si WILLO.Cauta in meniul centralei si seteaza pompa sa porneasca circulatia undeva la 45 de grade si nu o sa mai ai probleme cu ea in ceea ce priveste blocarea.Daca pompa este willo modelul vechi poti sa o desfaci si sa cureti inauntru mizeria depusa : rugina calcar etc Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 uite chiar am pe bancul de lucru o pompa wilo care am scos-o pentru ca e blocata.Am inlocuit-o pentru ca alimenta 8 apartamente si nu puteau ramane apartamentele fara caldura pana la reparatie https://imgur.com/iFL5CyO https://imgur.com/fpBUVsF https://imgur.com/tJLDDut https://imgur.com/sPInEKe Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Multumesc pentru recomandare. Pe pompa scrie Vaillant, dar din cate stiu este un model fabricat de Grundfos, doar in centralele Vaillant mai vechi erau montate pompe Wilo. La mine agentul termic nu depaseste niciodata 50-55°C pe tur, deci pompa fiind montata pe retur cred ca nu intra niciodata in contact cu agent termic mai cald de 40-45°C. Si in cazul de fata cand s-a blocat pompa, era chiar in utilizare, centrala a incalzit locuinta timp de cateva ore si apoi s-a blocat pompa, deci nu se poate spune nici ca a stat pentru o perioada mai lunga nemiscata. De data asta cred ca pompa a fost blocata doar din cauza impuritatilor din interior, in ciuda faptului ca este un filtru cu sita inainte de pompa. Cand axul pompei a fost miscat manual, primele 6-7 rotiri au mers mai greu, dar dupa aceea s-a rotit mai usor. Cred ca in vara asta am sa vorbesc cu un tehnician de la firma care asigura service-ul si o sa ii propun sa imi desfaca centrala si sa curete toate componentele din interior in timpul lui liber, desigur contra cost. Daca oficial nu se ofera astfel de servicii, macar inoficial sa imi fie curatata centrala in interior. Link spre comentariu
Mishiu Postat Noiembrie 27, 2023 Partajează Postat Noiembrie 27, 2023 Salutare, A rezolvat cineva eroare F.28? fara schimbare placa electornica,cand este mai cald eroare dispare Link spre comentariu
nexus Postat Noiembrie 27, 2023 Partajează Postat Noiembrie 27, 2023 Salut, am avut si eu aceasta problema. Senzorul care supravegheaza flacara nu era 'vazut' de electronica, si pe regimul de incalzire, unde debitul de gaz este mai redus (flacara mai mica) intra in F.28 si inchidea imediat gazul. Trebuia sa-i dau reset de fiecare data. Dupa ce am schimbat placa electronica eroarea F.28 a disparut si nu am mai avut aceasta eroare; sunt 2 ani de atunci. Link spre comentariu
