kog Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 De ceva vreme ma lupt sa pun la punct un sistem de decodare morse/statii meteo. Incerc sa il fac mai "retro". Schema ar arata cam asa Antena > transceiver>pc(decodare)>imprimanta daisy wheel pe banda de hartie. Din pacate m-am impotmolit la imprimanta. Ea trebuie sa imprime doar cand un caracter nou, sau un rand este decodat si afisat de program. Sistemul o sa functioneze fara monitor. Am facut rost de un editor de text mai primitiv(daisy wheel), o olympia comfort cu display si capacitate de memorare de ~200 de caractere. Ea are un port de 20 de pini pentru a primi comenzi de imprimare de la un pc, insa pentru a folosi acel port e nevoie de un adaptor pentru port parallel pe care nu il detin. Am desfacut magaria si se pare ca portul de 20 de pini pleaca dintr-un bus transceiver hc245. Ce solutii as avea? 1. Este fezabila realizarea unui adaptor parallel? 2. Sa caut alta masina de scris ce poate fi conectata la pc? Daca da, spre ce sa ma orientez? Am vazut vreo doua pe net care par sa meaga, dar nu imi dau seama din poze. 3. Nu am nevoie de alte capacitati inafara de printarea de ASCII si posibilitatea de a printa "pas cu pas". O imprimanta matriciala ar putea inlocui masina de scris?(ca ultima solutie). Multumesc Link spre comentariu
kog Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Nu are nimeni nici o idee? Link spre comentariu
