Problema tv JVC AV-G211TR
electricianul98
Va salut.Revin cu noutati:Am schimbat condensatoarele din sursa, cat si cele din jurul trafo linii, cu nici un rezultat (c905, c923, c924, c942, c944, c945, c948, c946, c947, c952, c601, c706, c709, c710, c723, c507, c523, c545, c541, c526, c406, c548, c550, c551, c549, c714, c947, c002). Nu pleaca nici inalta, cat timp trafo linii caraie. Dupa ce am inlocuit ic941(s1854) cu se120 am probat si sursa pe bec de 75w astfel: am decuplat B1 si k944 si am alimentat sursa, dar aceasta ramane in stand by, avand pe hd-vcc 10volti si pe b1 79v. Am cuplat inapoi k944 si am lasat doar b1 decuplat, iar sursa a pornit, avand pe c944 15v si pe b1 (pe bec) 120v. Dupa acest test, montand la loc b1, am alimentat din nou, iar televizorul a pornit perfect normal, de zeci de ori, functionand cateva zeci de minute(dar fara sunet, se auzea foarte incet si f distorsionat- banuiesc finalul audio), dar dupa ce l-am scos din priza si l-am lasat aproximativ 30 de minute nealimentat a revenit problema (caraie trafo linii cateva secunde, iar televizorul nu pleaca, iar cand pleaca functioneaza aproximativ un minut si se opreste). Am decuplat si iesirile secundare din trafo linii (r541, r542, r543, l591) sa vad daca traful linii caraie in continuare, si acest lucru nu sa modificat. Dupa cateva incercari repetate de a porni televizorul, finalul linii cedeaza din nou.Daca problema nu provine din sursa si nici din secundarele trafo linii a mai ramas doar comanda defectuasa final linii?
  • Răspunsuri 32
  • electricianul98
    14
  • surubarila
    8
  • neluelectron
  • dan cod
Pune din nou sursa pe bec si masoara caderea de tensiune pe R961 paralel cu R962 , in zona Q961>B1 protector ,apoi porneste TV-ul normal si vezi ce diferenta e.Despre comanda FL doar osciloscopul iti arata ce si cum.PS. intrerupe alimentarea final audio sau schimba-l.
Va salut si multumesc pentru raspuns.Tot ce e marcat pe schema cu x, la mine pe sasiu lipseste, printre ele numarandu-se si r961, r962, r963 si tranzistorul b1-protector. Imediat dupa bobina L941, vine traful linii. Finalul audio o sa-l decuplez, dar nu o sa-l inlocuiesc decat dupa ce rezolv problema cu traful linii. Pe iesirea din ic703 am 4,94volti, iar televizorul raspunde corect la comenzile din telecomanda. Ce masuratori as mai putea face pentru depistarea problemei?
