comutator baterii
Vizitator Adi Oprea
Vizitator Adi Oprea
Buna ziua .De ce comutator as avea nevoie intre 2 baterii 12 v la un sistem fotovoltaic.?Adica sa am o baterie in sistem apoi sa comut pe cealalta baterie, fiind baterii diferite ca si tip si amperaj .Am fost sfatuit sa nu le folosesc deodata (legate in paralel)pt a nu mici durata de viata a bateriilor.Multumesc.
  • Răspunsuri 27
  • cristi_908
  • sesebe
  • validae
  • gica70
un simplu releu e suficient.
ca sa nu ai loop, pui si ceva condensatori mai mari la intrarea in montaj.
corect ar fi sa ai doi acumulatori la fel totusi, sa-i incarci complet apoi sa-i pui in paralel.
Editat de Vizitator
Cel mai bine e să folosiți totuși doi acumulatori de același tip, capacitate și grad de uzură (ideal ar fi deep cycle) puși în paralel, fiindcă prezența unui comutator mecanic sau chiar releu nu ar duce decât la prezența unor posibile probleme prin contacte imperfecte, nu mai vorbesc de complicarea utilizării prin necesitatea comutării. Păstrați instalația cât mai simplă dacă nu doriți intervenții dese.
Vizitator Adi Oprea
Stiu ca ar trebui sa folosesc acumulatori de acelasi tip dar momentan am acesti acumulatori si as vrea sa i folosesc ,ce fel de comutator mecanic sau releu ar trebui sa folosesc ? Un acumulator este de 100A si mai am doi legati in paralel de cate 54A fiecare. Multumesc .
Ca și comutator manual ar trebui să folosiți unul cu trei poziții ca acesta :http://comtec-int.ro/wp-content/uploads/2014/09/4298_54084f0e6f40e.jpg
Să suporte un curent de minim 63A preferabil, dar practic asta depinde de puterea cerută de instalație. Nu ați specificat ce putere instalată aveți, cu invertor, fără invertor, etc....Se leagă instalația la borne astfel ca pe poziția (1) de exemplu, să fie conectată la bateria de 100Ah și pe poziția (2) la celelale două de 54Ah.
Varianta cu releu necesită o mică automatizare care ar complica sistemul precum și alimentarea continuă a bobinei releului, care nu ar fi de dorit, după mine...
Vizitator daniel30
Mai poti face ceva, fara sa folosesti comutator, folosesti diode schottky de 15-20A si poti pune cate baterii vrei, iti atasez si schema, chestia e sa ai un regulator de incarcare la care se poate regla voltajul ca sa compensezi caderea de tensiune de pe diode
Există varianta contactor care e foarte rezistenta la curenți mari, dar ai dezavantajul că bobina trebuie alimentată din când în când. Orice pui, trebuie să suporte curentul total al sarcinilor, inclusiv curenții de pornire, etc, să poată rupe puterea aia.Poti pune si siguranțe automate de cc. Au contacte bune, mai si protejează pe deasupra dacă le alegi corect.
Vizitator daniel30
Eu am montajul facut cu 12 baterii auto de toate felurile, este in functiune de vreo 2 ani, diodele sunt de 15A si intradevar la 5-6 amperi cam frig, dar nu asta este neajunsul, chestia e ca poti pune cate baterii vrei
Vizitator Adi Oprea
Este foarte interesanta schema cu diodele ,mai ales daca pot pune orice tip de baterii si daca le pot lega toate .Am si regulator de incarcare(controler) la sistem ,nu reusesc sa atasez o poza cu sistemul :(...dar mai incerc.Multumesc
