Giorgian tv Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Va salut colegi,am facut acest montaj si functioneaza perfect numai ca eu m-am gandit daca se poate adapta un etaj oscilator cu o frecventa constanta pentru a nu mai raspunde la comanda oricarei telecomenzi si anume numai unuia,si asta sa fie aleasa in functie de frecventa de receptie a montajului,in felul acesta cred ca se poate obtine un sistem bun de comercializat,pentru anumite pretenti si aplicati problema cu telecomenzile nu ar fi pentru ca stim cu toti ca se gasesc la un pret de nimic,astept sugesti. www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=10 https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=10 Link spre comentariu
alcon Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Cat de perfect? Primeste si reactioneaza chiar si atunci cand semnalul telecomenzii soseste indirect? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2016 nu,este activ la orice fel de telecomanda,adica se poate activa functile on/off,si asta cand telecomanda este indreptata catre montaj,la fel ca la orice tv.cand o indrepti catre tv Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Buna dimineata,cred ca nu am fost facut descul a fi inteles,repet:vreau o stabilizare a frecventei a acestui montaj sa nu mai receptioneze de la orice fel de telecomanda,exact cum ca la un tv nu merge orice telecomanda si numai acea cu care a venit din fabrica.inteleg ca aici este treaba de un proiet si nu de depanatea acestui montaj. Link spre comentariu
Vizitator Pentoda Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Buna dimineata,cred ca nu am fost facut descul a fi inteles,repet:vreau o stabilizare a frecventei a acestui montaj sa nu mai receptioneze de la orice fel de telecomanda,exact cum ca la un tv nu merge orice telecomanda si numai acea cu care a venit din fabrica.inteleg ca aici este treaba de un proiet si nu de depanatea acestui montaj. Eu n-am inteles partea subliniata. Vrei sa reformulezi,te rog. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 as vrea sa se stabilizeze frecventa de lucru la acest montaj,sa raspunda la un singur fel de telecomanda adica sa i se adapteze un etaj oscilator stabilizat prin intermediul unui cristal de quartz,sau nu neaparat. Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Graba maninca literele, pt. realizarea ideii,utilizeaza un decodor TV compatibil cu una din telecomenzi,sau o telec. de alarma auto cu decod. aferent. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Graba maninca literele, pt. realizarea ideii,utilizeaza un decodor TV compatibil cu una din telecomenzi,sau o telec. de alarma auto cu decod. aferent. Ce spun eu si ce intelegi dumneata,am spus ca vreau sa nu mai receptioneze semnale optice de la orisice telecomanda,lucru care se si intampla............ Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Reeditez cu gandul ca poate nu am fost inteles,asa cum o masinuta teleghidata functioneaza la frecventa de 27mhz asa vreau si la acest montaj sa se stabileasca o frecventa de lucru pentru a se putea folosi doar un singur fel de telecomanda. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Acel montaj e destul de rudimentar....el nu stie sa faca diferente intre tastele unei telecomenzi, ci vede IR-ul si actioneaza in consecinta, necontand telecomanda de care este si ce tasta apesi! (eu asta am inteles din schema de mai sus si din ce sa vb. pana acum) Dumneavoastra doriti ceva specific adica ceva mai specializat care sa recunoasca si functiile tastelor apasate....in cazul acesta functia on/off , iar cand se apasa pe celelalte taste sa nu se intample nimic, de la un anumit tip de telecomanda? Daca DA atunci cea mai simpla variant este un CI specializat (nu stiu care sunt, dar sunt sigur ca sunt...am mai vazut din cand in cand dar nu m-am documentat) sau o variant mai complicata ar fi MCU (care se poate si personaliza tasta si/sau tastele), dar aici trebuie soft pentru MCU, ceea ce cred ca nu va fi FOARTE complicat daca e vorba doar de o simpla decodare pentru o singura tasta si actionarea unui releu, iar daca se face si cu smd-uri atunci tot montajul poate ajunge la aproximativ 3 cm x 3cm ....desigur fara releu!!!! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Ca să deosebească o telecomandă TV de alta trebuie să ai şi un microprocesor acolo, altfel nu poţi face asta simplu fără să modifici şi telecomanda. S-ar putea face mult mai uşor doar construind o telecomandă simplă de la zero (un banal oscilator cu 555 şi un led IR) şi punând un filtru după receptorul IR. care să selecteze doar frecvenţa de lucru a telecomenzii. Astfel montajul nu va reacţiona decât la telecomanda lui. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Va salut,puteti da macar o simpla schema pentru ca apoi sa o iau la experimentat,sunt cunoscator in domeniul emisie receptie,de mic am fost fascinat de ideea de a construi un emitator,ceea ce mia si iesit dar mai tarziu am realizat ca este ceva ilegal,astept cea mai mica dovada (schema)ca se poate,mai departe o sa imi bat eu capul,si o sa postez rezultatul final,am eu ceva idei cum ar trebui procedat dar nu sunt prea concludente,deci Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 (editat) Ce vrei tu e prea complicat ptr. un amator. Citește aici: http://pici.3x.ro/emitator_receptor_serial.htm Treci pe comanda în radiofrecvență. Cumpără o mașinuță cu telecomandă și bate-ți capul cu ea. Editat Septembrie 21, 2016 de Mircel Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Ce vrei tu e prea complicat ptr. un amator. Citește aici: http://pici.3x.ro/emitator_receptor_serial.htm Treci pe comanda în radiofrecvență. Cumpără o mașinuță cu telecomandă și bate-ți capul cu ea. Ehee,treaba cu masinuta este mancata de mult,eu vreau sa execut montajul acesta si sa-l folosesc in mai multe aplicati in gospodaria(casa)unei persoane si sa nu aiba decat el acces la el,prin modul acesta pot produce ceva din care pot scoate bani,nu numai de dragul de a experimenta si in acel timp sa nu am bani nici de paine in buzunar,apropo fac pariu cu orisicine de aici de pe forum ca am sa reusesc,si fara ajutorul cuiva. Si treaba asta am sa o rezolv fara vreun integrat specializat sau cu vreun soft anume. Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 (editat) prin modul acesta pot produce ceva din care pot scoate bani Și crezi tu că vei reuși să produci ceva mai ieftin decât „concurența”: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/set-prize-telecomanda-p-3586 sau http://www.oboyle.ro/shop/set-prize-cu-telecomanda-max-1000w.html ? Editat Septembrie 21, 2016 de Mircel Link spre comentariu
