alimentator 1.5V
Adrian_BBS
Salut, am intampinat o mica problema si am nevoie de o perere .... mi-am luat recent un trimmer de barba, din acela mic alimentat cu o baterie de 1.5V AA. ... problema este ca te lasa bateria cand nu trebuie .... am luat un incarcator de Nokia de 5V 800mA, i-am facut o stabilizare la 1.5Vcc cu LM317, le-am ingramadit pe toate in carcasa alimentatorului dar problema este ca nu merge, adica da sa invarta motorasul dar parca n-are putere ..... eu cred ca ori e de la alimentator, ca e prea mic, ori firele prea subtiri care merg spre trimmer, cablul are vreo 1.5m .... voi ce spuneti?
  • Răspunsuri 32
  • Adrian_BBS
    8
  • validae
    6
  • dan cod
    5
  • Spitfire
Cu cât tensiunea de lucru a unui motor e mai mică, cu atât curentul de lucru este mai mare (pentru aceeași sarcină la ax). Motorașul acela de doar 1,5V poate cere ușor chiar și 1A din acumulator, dar acesta având o rezistență internă foarte mică, îl poate susține.În cazul alimentării prin cablu și alimentator, rezistența firelor de legătură și chiar cea internă a alimentatorului folosit, poate fi inacceptabil de mare.Asta rezultă în scăderea drastică a tensiunii la bornele motorului chiar la pornire, când are nevoie de un curent mai mare. Acel alimentator e insuficient, trebuie unul care să dea cel puțin 1A, fiindcă la pornire sursa de telefon mobil intră în limitare.
Last edit:
Uitați o măsurătoare reală a curentului pe care îl ia (în gol) din acumulator un banal trimmer pentru nas și urechi:http://imgur.com/a/ON5zZ
Cu LM ati facut schema de incarcator de acumulator (da curent constant) sau sursa de tensiune de 1.5V?
Cu sursa liniara n-ai cum sa scoti 1-1.5A chiar la tensiune mai mica dintr-o sursa initiala de 0.8A... doar in comutatie se poate.
Am pus o poză în postarea #6 cu ce curent ia în gol (0,93A) un trimmer cu acumulator de 1,2V. Se vede clar că cei 0,8A dați de alimentator sunt insuficienți, mai punem la socoteală și rezistența firelor de legătură.... LM 317 poate da până la 1,5A dar doar dacă și alimentatorul poate susține acel curent. Firele trebuie obligatoriu mai groase decât cele cu care vin încărcătoarele ordinare de telefon, acolo merge de exemplu un alimentator de tabletă.
salut si multumesc pentru sfaturi, am desfacut incarcatorul, am legat 2 fire scurte si groase catre trimer, aprox 15cm, si l-am alimentat .... tensiunea la bornele trimerului scade drastic, acum vad de ce nu-l misca .... incarcator de tableta nu am, o sa caut un transformator de vreo 2-3A sa testez cu el, iar ca fire, a gandesc sa folosesc cablu de boxe, e mai flexibil
Am măsurat azi de curiozitate rezistența unei bucăți de 3m de cablu multifilar cu secțiunea de 0,215 mmp (14 fire x 0,14mm) și mi-a dat circa 0,3 Ohmi. La curentul de circa 1A pe care îl estimez a fi consumat de motoraș, căderea de tensiune ar fi de circa 0,3V, reprezentând 20% din tensiunea de 1,5V. Nu mi se pare chiar neglijabil efectul.... mai ales că încărcătoarele de telefon uzuale nu au uzual cabluri cu secțiune mai mare decât cea testată. Cele de tabletă sunt mai puternice și au cabluri mai groase.
Se poate lua un încărcător de telefon tip vechi, cu transformator şi se dă jos secundarul de 5 -9V original, se rebobinează cu sîrmă groasă de 0,5mm ca să dea 2-3V şi cu o punte plus condensator rezolvi problema. Durează mai mult datul tolelor jos....şi să nu uit, trebuie numărate spirele secundarului original ca să poţi calcula câte spire/Volt trebuie. Asta fiindcă chinezii iau în calcul un flux foarte mare prin miez şi faţă de secţiunea trafului, numărul de spire e considerabil mai mic decât empiricul 45/S cu care calculăm noi...
