bn 44-00155
POLAKU2002
  • Răspunsuri 21
  • POLAKU2002
    8
  • yokoono
  • Florinel TV
  • iop95
Pune becu de 12v pe CB852 si fara sasiul conectat trebuie sa se aprinda becu pe aceasta tensiune fara sa o pornesti fortat , si ca sa o pornesti fortat pui o rezistenta de 4k7 la conectoru CNBM801 intre pini 1 si 3 succes
am inlocuit si icm 853 ...degeaba....pe schema nu gasesc cb 852.....am pornit-o fortat fara sa fie conectatii conectorii cu r 4,7k si am asa 12v sunt 14v....,24v sunt 24,doar cea de 5,4 nu este...la inceput a aparut in jur de 3v dupa care a scazut la 0v....
Editat de POLAKU2002
Ati inteles gresit. Cu sursa "pe masa" o porniti fortat ca si cand ar fi conectata in tv dar fara consumatori. Unele surse pornesc fara sarcina altele nu. De regula pe pinul de pornire se da un +. Puteti face asta cu o baterie de telecomanda (- la masa si + la pin).
Dar acel cond micut pe care vi-l-am specificat a fost schimbat?. Este mic si poarte v-a scapat. Unul cu pierderi sau devalorizat face ca sursa sa nu tina in sarcina.
Editat de yokoono
Asa acum pune becuri pe tensiunea de 24v 2 becuri inseriate de masina si pe cea de 12v pune un bec de masina si in conectoru CNBM801 cu rezistenta de 4k7 montata intre 1 si 4 pune iar un bec auto si asa vezi daca sursa furnizeaza tensiunile corecte
si daca se aprind becurile bine si tensiunile sunt pe masura , eu asa verific sursele si niciodata nu a dat gres
