bn 44-00155
POLAKU2002
buna ziua.lcd care a implinit 9 ani nu mai vrea sa plece din standby....singurele tensiuni gasita sunt 5vsb si 26v ptr inverter.......am verificat faimoasa rm 801 si mosfeturile dar sunt ok...am schimbat ceva conzi dar degeaba...
Editat de POLAKU2002
  • Răspunsuri 21
  • POLAKU2002
    8
  • yokoono
  • Florinel TV
  • iop95
Cu sursa in gol, fara sarcina, incercati sa o porniti fortat si vedeti daca apare 12v. Daca porneste inseamna ca nu primeste comanda de power on si aici apar complicatiile.
Verificati si regulatorul ICM853 daca are tensiune pe intrare.
Editat de yokoono
26V si 13V sunt din aceeasi sursa...iar 12V e din bara de 26V prin ICM853. Daca asta e de doar 3V, cel mai probabil IC853 are o problema, RM858 e dusa sau suprasarcina pe iesire.
Editat de iop95
Eu mam uitat pe schema si tensiunea de 12v se formeaza din cea de 13v , deci are dreptate colegu mai sus tensiunea de 13v exista pe dioda dubla DM853?
In pinul 1 la ICM853 este 13v?
in dm 853 tensiunea e 13v ....pinul 1 icm 853 este 12v dupa care coboara la 1v si iarasi urca si iarasi coboara ....cum sa o fortez in gol???
Numai bara de 13v este instabila?. Posibil sa aiba tendinta de a creste tensiunea peste 13v si intra protectia. Scoateti stabilizatorul in discutie si vedeti daca 13v mai fluctueaza.
Editat de yokoono
Bara de 12V are consumatori sau e in gol?
Daca are consumatori, verificati consumul.
Daca e peste 0.5A e o problema la consumatori, daca e sub, cel mai probabil e o problema de racire la ICM853 sau e defect.
toate tensiunile fluctueaza.....13v,12v,5,4 e 1.80 si fluctueaza si astia....aceste masuratori sunt cu sursa montata in tv si toti conectorii pusi....si consumul fluctueaza de la 200ma in jos...
Pana aflati (dupa schema) care este pinul de power on/off ca sa o porniti fortat, inlocuiti si electroliticul CM807 - 47 micro la 50v.
Aceleasi masuratori le puteti face si cu sursa decuplata de la consumatori. Trebuie vazuta si tensiunea de pe electroliticul de filtraj sa se afle daca lucreaza pfc-ul.
Editat de yokoono
