Vizitator Nica Leonard Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Cu ce as putea inlocui acest mosfet, este de la un invertor TV LG, nu gasesc pe seria asta nimic Link spre comentariu
cristronic Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Tranzistorul este AOD4184A Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 90% este mosfet canal N. 10% poate fi canal P. Masurati in comparatie cu altul bun (trebuie sa mai fie pe placa) si va lamuriti. Vedeti ce tensiune de alimentare are invertorul. Alegeti mosfetul sa aiba tensiunea D-S dublul alimentarii. Curentul de drena preferabil cat mai mare (peste 30A). Poate cel ars este acesta http://www.datasheetspdf.com/PDF/AOD4184/767760/1 Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 E un mosfet cu canalN;Eu aș träntii acolo un IRF3205,care merge de n-are aer. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Nu este o componentă critică . Poti să folosești si un alt MOS-FET cu altă serie , dacă găsești unul cu tensiune D-S și curent cel putin cât are cel ''original'' Sau dacă ai vreo placa de bază de PC , pe care nu o folosești , găsești pe ea genul de MOS-FET care iti trebuie , foarte probabil , in același tip de capsulă . Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Invertoarele astea lucreaza de regula in ZVS, astfel ca are mare importanta capacitatea Coss; daca e mult mai mare fata de cea a tranz original e foarte posibil sa iasa din ZVS si disipatia termica sa creasca serios. Link spre comentariu
