TV Eurocolor sasiu 11AK56-4
gigi56
  • Răspunsuri 47
  • gigi56
    11
  • dan cod
    6
  • smd-man
    5
  • winstyle
    5
Deci am pus soclu si TDA si a fost ok, a pornit, am dat search, a mers i tunerul....chiar noroc
Daca ai pus soclu la integratul de sursa nui ok , cel mai bine scoate soclu si monteaza numai integratul ca cu soclu nu va merge mult , in sursa nu se pune soclu niciodata
Am mai pus si eu soclu in sursa si nu am avut probleme niciodata.
  • 11 luni mai târziu...
Bunaseara . Innoiesc si eu acest topic Teletech Șasiu 11ak56-4 tub mic 36 - vine la mine acum vreo 3 saptamani cu imagine deformata pe v , facut cura de c uri in sursa si bv si totul ok. Acum s-a intors cu alt defect : porneste direct cu rastru albastru si numaratoarea inversa de la 5 min. In afara de a schimba selectorul (acum nu am unul) am masurat tensiuni si am 35v , 5v si pe scl sda 3,1 respectiv 3,6.
Altceva sugestii ? Clientul zice ca aleator mai are si imagine fara sa intervina (lovituri etc.) Pinul central al mufei antena nu se misca
Sanatate permanenta ! Faptul ca imaginea apare aleator indica lipituri reci in zona selectorului sau a traseelor de IF catre jungla. 35V e un pic mult la tensiunea varicap.Roaga colegii sa-ti dea un dump testat (spune tot ce scrie pe micom). Si traseele SCL/SDA intre selector si micom vezi-le.
Editat de surubarila
Am schimbat tunerul , am pus diferite dump-uri , am schimbat memorie, toate se manifesta la fel : rastru cu pureci dar la cautare nu se intimpla nimic. tensiunile sunt bune 33v, 5v. Un ajutor ... va rog!
