TV Eurocolor sasiu 11AK56-4
gigi56
  • Răspunsuri 47
  • gigi56
    11
  • dan cod
    6
  • smd-man
    5
  • winstyle
    5
- da in emitorul lui Q802 sunt 4,87 V
Urmărește traseul de la emitorul lui Q802 până la pinul procesorului, conectat la acei 5 volti . Vezi unde se intrerupe tensiunea de 5 volti pe acel traseu .
4,87V nu e 5V si se poate sa conteze.
Cred că se incadrează in toleranță . Nu trebuie să fie fix 5,00 volți . Mai mult , acea diferență poate fi cauzată și de precizia multimetrului .
Pinul 1 al procesorului , este pinul ''key'' , despre care am scris intr-un post anterior .Nu este pin de alimentare .In mod normal , ar trebui să fie 5 volti ( când nu se actionează niciun buton de pe panoul frontal )  Dacă ai 0 volți acolo , verifică dacă este scurtcircuit pe pinul 1 . Nu neapărat scurtcircuit in procesor , cât pe traseul care duce la pinul 1
Verifică C187
  - pe traseul din emitorul lui Q802 pana in R 144 / 1K sunt 4,87 v iar din R144 spre R146 de 100 ohmi  nu trece cei 4,87 v in pinul 1 procesor,daca dizlipesc un pin de la R 144 si masor pe un capat la R144 tensiunea este  de 4,87 ,si daca lipesc la loc nu mai trece cei 4,87 v.
C187 nu il gasesc im montaj ,am gasit C611si sunt 0 v in loc de 5 V
Trec acei 4,87 volti de R144 , dar după ea , tensiunea este ''tăiată'' de vreun posibil scurtcircuit . C187 este un condensator ceramic de 100 nF , probabil SMD ( nu sunt sigur ) pus intre traseul care duce la conectorul tastaturii și masă .Probabil , este lipit aproape de acel conector . Dezlipește-l , și verifică iar tensiunea in pinul 1 al procesorului.
Pe C611 nu ai tensiune de 5 volți, pentru că nu pornește TV-ul , nu pornește etajul final de baleiaj orizontal , nu pornesc ''liniile'' ...
Editat de winstyle
C187 a fost problema .L-a dezlipit , și TV-ul functionează .
Ciudat defect . De obicei , te astepți la alte defecte de la un TV avariat de fulger . In nici un caz la un condensator care nu este pus pe vreun secundar al sursei , sau in primarul sursei .
Am mai intâlnit in urmă cu ceva ani , acest tip de defect  , tot la un TV avariat de fulger , și am rămas perplex .
Aseara am avut la reparat un beko 12.1, fulgerat...un pic de fum intre pinii condensatorului dintre main supply si restul tv-ului, si doar 16846 defect...se mai intampla.
sigutanta ok, fet-ul ok...totul in rest ok, nici macar cond nu era afectat
Editat de catalin004
